Старый 24.11.2016, 22:15   #4881
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
Газ есть естественно, трубка не знаю куда смотрит, это играет как то? Столько лет нормально все было.
Дмитрий73 вне форума
Старый 25.11.2016, 07:36   #4882
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
Сообщение от Дмитрий73 Посмотреть сообщение
Беда такая началась. На ходу даю газу, перескакивает на бензин. 5.2, оборудование эльпигаз, редуктор томасето арктик. До этого на газ переключался, перла лучше, сейчас на газу затуп. Сегодня поменял фильтр клапана, еще хуже стало, просто газку дал, переключает на бенз. До этого только при кикдауне переходил. Покрутил в +- на редукторе, не меняется. Заказал шнурок с дровами, будет в понедельник. Но по мне это не програмно а в железе что то. Что может быть?
Этот редуктор Имхо мелковат, для 5.2, засрался со временем и даление не держит, вот и преключается на бензин. Надо его перебрать при наличии ремкомплекта, ну или новый поставить
Let4ik_1 вне форума
Старый 25.11.2016, 20:10   #4883
о.олегыч
Есть говнистая штука - скоростной клапан ... вот он и дурит часто именно так
о.олегыч вне форума
Старый 25.11.2016, 20:34   #4884
Дмитрий73
Где его искать? И сегодня забрал шнурок, как по пунктам диагностику делать?
Старый 25.11.2016, 21:09   #4885
о.олегыч
Его искать в мультиклапане... спускаешь газ потихому и находишь в расходном штуцере шарик или плунжер с дырочкой.... вот спускать с баллона газ конечно хлопотно и надо аккуратно. Обычно сразу обмерзает и перестаёт идти газ, надо полить кипятком и газ пойдёт снова. И только когда уже газ после прогрева мультика идти не будет можно откручивать винты крепления. Но это надо аккуратно делать. Так что процедура жесть, лучше бы что другое починить сначало, а уж потом если ничего не поможет лезть туда.
о.олегыч вне форума
Старый 25.11.2016, 21:34   #4886
Дмитрий73
Мультик я как то снимал, пару раз, вроде нормально. Когда фильтр менял, редуктор откручивал, снимал шланг газ фазы, накидывал клеммы с акума на клапан, жидким газом со штуцера кидало, но т редуктора была градусов 12. Диагностику как делать? Там, завел прогрел, на бензине погонял, воткнул шнурок, включил газ, или как? Да, и глупость спрошу, фильтр дыркой должен быть к редуктору, или к крышке?
Старый 26.11.2016, 05:41   #4887
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
Необязательно сразу лезть в мультиклапан, можно открутить трубку высокого давления от редуктора и открыть подачу из баллона, будет видно идет газ или нет.
Но еще раз говорю - это томас расчитан на 150 лошадей и то новый, а у тебя в моторе сколько?
ИМХО надо ставить Заволли S
Let4ik_1 вне форума
Старый 26.11.2016, 10:20   #4888
Белый Демон
Аватар для Белый Демон
томасето арктик есть и 250 л.с. у меня такой стоял (до этого 2 по 150 л.с.), потом перешел на КМЕ!
Летчик правильно говорит - слабые они - даже новые!
ПС я бы ещё трубку советовал на пластик поменять - увеличив диаметр (т.е. пропускную способность)
Белый Демон вне форума
Старый 26.11.2016, 19:09   #4889
о.олегыч
Сообщение от Let4ik_1 Посмотреть сообщение
Ну вот я ловил такую хрень именно в погоду около 0 градусов на волге... откурчиваем - идёт и обмерзает быстро, хрен поймёшь идёт или нет. Да и скоростной должен закрыть при этом. Может в газе дело, но скоростной клинит бывает. Пришлось спускать баллон и выкидывать его (шарик с пружинкой) - после поехало всё как надо. Больше глюков не было. А вот на джипе стоял у меня плунжерный скоростной и баллон в салоне - так если в топку жать такой от него звук в салоне стоял жужжащий пока не выкинул. И затыкал иногда собака после прогазовки. Так что мозг он парит иногда, в том мультике что пришёл ко мне из Гомеля вместе с баллоном и баком скоростного уже не было вовсе- видно не я один попадался. Трубку конечно тоже надо смотреть.
о.олегыч вне форума
Старый 26.11.2016, 19:11   #4890
о.олегыч
Я ездил с одним ловатовским редуктором- если не газовать будет ехать, т.е. так чтоб заглох не бывает. А он всего до 100 лс.
о.олегыч вне форума
Метки
Текущее время: 05:37. Часовой пояс GMT +3.
