Старый 16.02.2015, 07:17   #471
эндрю
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
Сообщение от Glyk Посмотреть сообщение
извиняюсь за долгий ответ. отключил лямды не помогло, при прогреве датчик температуры подключен и машина работает ровно, как прогревается начинает троить и стрелять в глушитель , отключаешь датчик температуры и машина работает почти идеально,(иногда стреляет) пробовал менять мап и датчик температуры 0 реакции! при отключении датчика температуры мап показывает 38 !
А катушку не пробовал поменять??
эндрю вне форума
Старый 18.02.2015, 00:39   #472
Glyk
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 1998 5.9
искра хорошая! трамблер вроде тоже нормально стоит, крышка и бегунок новые! поменял в очередной раз бензонасос! поставил лямбды и датчик температуры ! теперь работает почти ровно. старый бензонасос работал нормально проехал 600 км . давление перед заменой норма.. а бензин какой то как пена.
причем не могу понять двигатель потряхивало всегда! поменял двигатель и все датчики! а его все равно потряхивает! поставил газ ! на газу стал работать ровнее! но идеально(как у других) ни когда не работал
Glyk вне форума
Старый 20.02.2015, 05:43   #473
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
И какое резюме? Что в итоге было не исправно?!
Макушкин Ю вне форума
Старый 22.02.2015, 19:06   #474
Glyk
бензонасос мерил на прямую! дает то 4 то 2. поменял. поставил лямбды . работает скажем близко к идеальному, но все равно потряхивает даже на газу. расход средний около 30л на газу и 28 на бензе
Glyk вне форума
Старый 23.02.2015, 00:15   #475
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Блин... Поменял бы уже катушку чтоб не думать. "На вид" силу искры никогда не определишь. А симптомы весьма и весьма.
Rus вне форума
Старый 23.02.2015, 00:58   #476
Glyk
это единственная вещь которая не менялась ни разу...
Glyk вне форума
Старый 25.02.2015, 19:56   #477
Макушкин Ю
А у меня сегодня, во время прогрева, загорелся "чек"!!!
Р0302 - пропуски во 2 цилиндре.
Быстренько глянул "фриз дату", а там показания МАРа на момент возникновения ошибки всего 10кПа...
Видимо причина всё та же, о которой писал в 425 сообщении... но *** когда же это больное место совсем расконтачится, чтоб его найти можно было .
Старый 26.02.2015, 12:14   #478
Glyk
у меня тоже самое было когда с чухломы возвращались... но потом само как то прошло
Glyk вне форума
Старый 03.03.2015, 19:57   #479
Макушкин Ю
Где то - что то отходит... но не так чтобы совсем контакт пропал. И поиск этого "временно плохого" контакта - геморный.
Старый 06.03.2015, 20:07   #480
Glyk
не давно проехал лужу 20 см глубиной и аля!!! заглох постоял 10 мин и завелся:) хотя до этого спокойно брал броды почти метр
Glyk вне форума
Текущее время: 07:00. Часовой пояс GMT +3.
