Старый 19.03.2013, 13:32   #1
Ильдар_iq
Марка: Dyrango 5.9 Shelby sp360
По умолчанию Строим 5.9 в 6,7 (408 строкер)
Привет Всем!
Решил написать о том, что делаю со своим мотором.
Выкладываю основной конфиг,
Ожидаю мин 450+ лс и крутяшки 600
Мотор делается на каждый день.
На данный момент ожидаю поступление всех ЗЧ.
Двигатель расточен, химией и пескоструем очищен, готов под покраску.
Под покраску готовы – клапанные крышки, крышка ГРМ, масляный поддон.
1) Строкер Scat Engine Rotating Assemblies 1-48035BI, Actual Engine CID:408
Если будете строить мотор для того что бы дуть, то как мне советовали надо брать вот этот строкер – http://www.hughesengines.com/Index/p...=&partid=26450
Я немного лоханул и взял не совсем то, что надо было.
2) Головы Edelbrock Performer RPM Chrysler Magnum Cylinder Heads 61775
Хорошие головы, лучше за вменяемые деньги не найдете
3) Прокладка Cometic Head Gaskets C5565-120, толщина в сжатом состоянии 0,120 дюйма
Если бы взял правильный строкер, то можно было обойтись без этих дорогих прокладок(((
4) Кит прокладок FEL-CS98982
Кроме стандартного китового набора прокладок взял и этот набор, так как в нем основные прокладки не пробковые, а резиновые. Поэтому и цена у него 70 дол за пару прокладок, когда как родной кит стоит 90 дол за все прокладки и маслаки.
5) Масло насос EM72HV & IS72 http://www.ebay.com/itm/High-Volume-...360df5&vxp=mtr
6) Помпа GMB High Performance Water Pumps 120-3041P
ОТ стока отличается, что приварена пластина на лопатки, которая видно просто не дает ОЖ закручиваться возле лопаток, тем самым достигается большая эффективность.
7) Шпильки арп ARP 144-4203 12-Point Nuts
8) Распредвал Crane Hydraulic Roller Camshafts 708511
Выбрал именно такой, что бы ХХ был в норме, и имел хороший отзыв на средних оборотах. Низы не нужны были, а то и так трудно трогаться без букса. Изготавливается на заказ 20 дней.
9) Вкладыши распредвала http://www.summitracing.com/parts/cl...iew/make/dodge
10) Масло подача Melling 200S Oil Pump Screen
11) Цепь ГРМ HUG 6440
12) Натяжитель цепи HUG 6450
13) Толкатели HUG 5260
B&B OIL THRU PUSHROD 7.050"
HARDENED FOR USE WITH GUIDEPLATES, .065" WALL THICKNESS
14) Лифтеры HUG 5006
HYD ROLLER LIFTER MAGNUM STYLE
STANDARD REPLACEMENT LIFTERS
15) Рокеры HUG 1560
SS ROCKER ARM KIT 1.6:1 (EDELBROCKS)
16) Выпускной коллектор
17) Дроссельная заслонка на 53 мм
18) Свечи 7ки
19) Катушка MSD
20) Усиленные свечные провода
21) Трамблер и бегунок от accel
22) Впускной коллектор Мопар перформанс
23) Форсунки 65СС
24) Фильтр АЕМ
25) Всем рулить будет комп Autronic SM4
Может еще чего забыл.
Почитать и фото посмотреть можно ТУТ
Последний раз редактировалось Ильдар_iq; 20.03.2013 в 07:09.
Ильдар_iq вне форума
Старый 19.03.2013, 20:28   #2
Ильдар_iq
Старый 19.03.2013, 20:39   #3
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
вот это правильный подход к постройке!
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 19.03.2013, 20:54   #4
Ильдар_iq
Начал этот проект, потому что устал искать болячки по мотору и почему он так много жрал топлива при пробеге всего в 60к.
Последней каплей стало то что начал есть ОЖ и масло почти по 1 литру в день.
Вскрытие не чего не показало, кроме сильных отложений масла и износ цилиндров на 0.5 соток
Старый 19.03.2013, 21:19   #5
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
408 - это *** 408... чета даже расстроился... надо колено стальное наверно купить и шатуны Н-образнички... чтоб оборотики поднять к 8000rpm
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 20.03.2013, 06:58   #6
Ильдар_iq
Колено есть, оно в строкере идет. просто фото его не делал.
Шатуны I образные, просто когда искал строкер не туда смотрел. по ссылке вверху строкер всего на 500 дол дороже моего но там под 1500 лс можно выжать.
Насчет оборотов то сомневаюсь, что они подымутся. Да и по компрессору я упрусь, так как что бы обеспечить необходимое кол-во воздуха, мне надо будет поставить ролик в 5 см. что предел по оборотам для компрессора (18 000 )
Последний раз редактировалось Ильдар_iq; 20.03.2013 в 07:05.
Старый 19.03.2013, 22:45   #7
fire679
Аватар для fire679
Марка: Ford Expedition
Кинь ссылочку на коллектора. Рекомендую купить термоленту на том же саммите и стальные стяжки. Под капотом становится не так жарко.
http://www.jetune.ru/us2783540
fire679 вне форума
Старый 20.03.2013, 00:36   #8
Pilot KJ
Марка: уже нет-продан KJейка
Ильдар, круто! Только тему не бросай, интересно что получится на выходе Удачи !!!
Pilot KJ вне форума
Старый 20.03.2013, 07:02   #9
Ильдар_iq
Сообщение от Pilot KJ Посмотреть сообщение
Спасибо! Самому интересно)))) главное снизить расход.
Старый 20.03.2013, 14:17   #10
Крайслер
Аватар для Крайслер
Марка: Ренг 4 литра
Сообщение от Ильдар_iq Посмотреть сообщение
привет! отлично! а как у вас обстоят дела с расстаможкой запчастей?
Крайслер вне форума
Текущее время: 09:25. Часовой пояс GMT +3.
