Старый 14.07.2016, 15:53   #4701
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
только что проверил, включаешь зажигание - появляется питание на форсунках и спустя секунду две пропадает, и бензонасос также кратко включается
т.е. он ожил, и перешёл в режим ожидания, как только появляется вращение коленвала, снова подаётся питание и заводимся
заводился пару раз с газа
без проблем
там след фишка сделана
включил зажигание, он увидел плюс на питании форсунок и ожил, и даже если вообще зажигание отключить и вынуть ключ, лампочки на пульте погорят секунд 4-5
т.е. там есть задержка на выключение
если включил зажигание и не заводишься, они погорят, погаснут,
а как заведёшься, он снова оживает.
переключение на газ через 10 секунд после запуска на бензине (при условии достаточной температуры и давления)
поэтому проблем нет.
такой режим ожидания везде есть, у отца на субарике так же, бензонасос пожужал и остановился.
Хасковод вне форума
Старый 14.07.2016, 15:54   #4702
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
когда пробовал аварийный запуск
включал зажигание при нажатой кнопке и не выжидая сразу заводил.
Хасковод вне форума
Старый 14.07.2016, 16:06   #4703
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
у меня аварийно нужно какое то время удерживать кнопку переключения нажатой, секунды три, только после этого ГБО входит в аварийный режим на 20 минут, а потом отключается нафиг, надо повторять финт ушами)))
Let4ik_1 вне форума
Старый 16.07.2016, 18:29   #4704
max78
И холодная и горячая - с пол-пинка.
Тогда рассказывай,какое давление в редукторе,какой диаметр жиклеров?
max78 вне форума
Старый 16.07.2016, 18:30   #4705
max78
Путаешь температуру газа с температурой редуктора.
Точно,тупанул!
max78 вне форума
Старый 21.07.2016, 04:47   #4706
max78
Вылезла такая проблема.При установке газ.редуктора вычитал на пропан.ру что ему нет разницы как стоять вертикально или горизонтально.Поставил лежа,так лучше всего было.Потом как то прохожу мимо машины,а от нее газом прет,открываю капот а там газ херачит из под шланга на редукторе.Короче проблема в электроклапане на редукторе.Не держит.А не держит потому что он ДОЛЖЕН СТОЯТЬ ВЕРТИКАЛЬНО.На других редукторах лежа работают,а на этом **** он двойной и не работает.Не встает на место шток внутри его,при закрытом положении.Теперь думаю как эту проблему исправить(переставлять редуктор не буду).Редуктор Эмер Палладио.
Последний раз редактировалось max78; 21.07.2016 в 04:50.
max78 вне форума
Старый 21.07.2016, 08:06   #4707
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
RAIL IG5 3 Om диаметр 2,25. Давление не помню, надо глянуть.
EBгений вне форума
Старый 21.07.2016, 09:22   #4708
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
ставь еще один эл.клапан перед редуктором. Так надежнее.
Лифтёр вне форума
Старый 21.07.2016, 09:47   #4709
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
для 4го поколения нет разницы, но тогда электроклапан должен стоять отдельно (ИМХО его вообще лучше ставить отдельно), а для второго поколения надо ставить вертикально
Let4ik_1 вне форума
Старый 21.07.2016, 10:26   #4710
max78
Уже есть.И питание на него через отдельную кнопку.Только вот теперь приходится кнопкой вырубать,потом авто переключается само на бенз из-за отсутствия газа ,потом глушу.Гемор короче.Иногда забываю.Тут проблема в том,что на втором поколении газ спустился во впуск,повонял и все,а тут форсы закрыты и растет давление.Аварийный клапан расчитан на 5атм,но шлангам такое нах не нужно.Перевернул резиночку на клапане,посмотрим что будет.
max78 вне форума
Метки
Текущее время: 16:12. Часовой пояс GMT +3.
