Старый 09.12.2017, 11:51   #461
Сообщение от Ник 1100 Посмотреть сообщение
А вот ещё вопрос по печке на XJ. Ехал по трассе в режиме VENT, температура была выбрана максимальная, обороты карлсона - средние, и заметил, что они (обороты) иногда самопроизвольно снижались - возвращались к заданным, а то и вовсе карлсон останавливался (читай - обдув происходил методом конвекции). Сбавил скорость, пощёлкал флажками настроек печки и обдув заработал ровно до самого конца поездки (съехал на второстепенную и более не разгонялся как на трассе). Обдув именно ветрового стекла в эти моменты оставался ровным. Вопрос в том, искать где не контачит или это Черокез так сам регулирует температуру в салоне (мол выше обороты - интенсивнее циркуляция ОЖ в радиаторе печки и соответственно теплоотдача воздуху, который гонится на водителя)?
Ну типо да. Требует проверки всей системы.
Старый 09.12.2017, 13:04   #462
Ник 1100
Аватар для Ник 1100
Марка: Cherokee XJ 1993, 4.0L, AX-15, NV231, лифт 5.5", катки 32"
Я переврал ситуацию, как оказалось. Глючил не вентилятор печки, а её заслонки, которые в режиме VENT несколько раз самопроизвольно вместо обдува панели направляли поток на ветровое стекло. Я пока ещё понаблюдаю за её работой.
Для понимания проблемы мне потребовались источники: FAQ, инфо по устройству печки,
описание проверки вакуумных магистралей.
Ник 1100 вне форума
Старый 16.12.2017, 04:08   #463
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
Это от нагрузки . Когда нет воздушного аккумулятора ,то при увеличении оборотов создается повышенное разрежение и автоматом заслонка уходит на стекло . Я в этом нашел только плюс , потому как обдув на стекло при положении ноги вообще никакой и в эти моменты стекло просто дополнительно обдуваетсчя .
EVDOKIM вне форума
Старый 16.12.2017, 06:22   #464
Сообщение от EVDOKIM Посмотреть сообщение
Я тоже снял вакуумную канистру которая стояла в бампере справа. Шланчики завязал через тройник.
Старый 16.12.2017, 09:53   #465
trenerbat
Аватар для trenerbat
Марка: cherokee 1988
Привет. А подробнее можно, желательно с фотографией. )))
+79028707928 Александр Крылов
trenerbat вне форума
Старый 16.12.2017, 11:21   #466
Сообщение от trenerbat Посмотреть сообщение
Да наверное попробую сделать. Да там просто все.(хотя у меня еще и вакуумный размыкатель стоял. там линия на раздатку 3 трубки шли и три на сам вакуумник. Плюсом трубка на вакуумный выключатель и три на вакуумную канистру.) Вот это не просто! Сейчас ни чего этого нет. Голяк!
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 16.12.2017 в 11:25.
Старый 16.12.2017, 15:41   #467
trenerbat
вот и у меня там макароны.... вот и прошу подробностей )))
Старый 16.12.2017, 16:44   #468
Пару дней сделаю и выложу. Я и сорбирующую канистру убрал. И трубки от нее тоже.
Старый 17.12.2017, 04:33   #469
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Сережа , а раздатка с вакумом дрругая что ли ?
EVDOKIM вне форума
Старый 17.12.2017, 04:54   #470
Да разницы нет какая раздатка. 231-я или 242-я или 249-я. Раздатка сперва стояла 231-я. Потом поменял на 242-ю на вакумный клапан ввернул в нее. Потом заместо вакуумного клапана ввернул штатный датчик положения РК (отображаются символы переключения на панели) и вакуумный включатель положения РК а также все вакуумные магистрали убрал. Поставил механическое устройство включения переднего моста.
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 17.12.2017 в 05:01.
Текущее время: 06:35. Часовой пояс GMT +3.
