Старый 28.01.2015, 14:19   #461
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Во впуске по любому температура выше, чем на улице.
Надо смотреть сразу после ночной стоянки, на холодной машине.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 28.01.2015, 17:13   #462
Glyk
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 1998 5.9
сейчас пойду теститься
Glyk вне форума
Старый 28.01.2015, 18:53   #463
Vladikor
Марка: ZJ 96 5.2
У меня примерно такая же муня, вот тема https://jeep-forum.ru/forum/showthre...=61065&page=16
Если сервис в котором сейчас авто ниче не решит, то повезу вновь к электрикам, пущай все провода от каждого датчика новыми жгутами пустят до мозга.
Vladikor вне форума
Старый 29.01.2015, 04:44   #464
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от Vladikor Посмотреть сообщение
Я тебя спрашивал про показания МАРа в твоей теме, и не увидел ответа...
Макушкин Ю вне форума
Старый 29.01.2015, 04:54   #465
Макушкин Ю
У меня ещё в Чите было раза два такое - если во время "втапливания" поймать колдобину, то мотор оживает не на долго.
Тут по дороге на работу тоже такое случилось! Потом специально раз пять повторил этот "фокус" - из 5 попыток в трёх случаях мотор явно оживает! При этом АКПП не причём, то бишь никаких переключений нет, а именно мотор начинает нормально ускорять авто... Как будто на колдобине от меня типа буксируемый грузовичёк оторвался!!!
Видимо всё таки где то плохой контакт...
Старый 29.01.2015, 10:22   #466
Vladikor
Марка: ZJ 96 5.2
Мне нечем проверить эти показания, в сервисе его заменят на рабочий...
Vladikor вне форума
Старый 29.01.2015, 14:52   #467
Glyk
вчера замерил показания с нормально работающего 5.9 расход у него по городу 22 а по трассе 14 колеса 31.. показания такие мап 38 температура 90 температура во впускном коллекторе 58 обороты 752 трs 12.54% ..
у меня вообще двигатель не тянет и показания такие мап 44 температура 101 температура во впускном коллекторе 60 обороты 752 трs 14.50%
Glyk вне форума
Старый 06.02.2015, 08:08   #468
Макушкин Ю
Сообщение от Glyk Посмотреть сообщение
Сегодня скинул фишку с датчика температуры во впускном коллекторе машина поехала практически идеально , ставлю обратно вообще не едет.. завтра буду исправный ставить и проверять...
Так у тебя решилось?
Старый 13.02.2015, 01:06   #469
Glyk
извиняюсь за долгий ответ. отключил лямды не помогло, при прогреве датчик температуры подключен и машина работает ровно, как прогревается начинает троить и стрелять в глушитель , отключаешь датчик температуры и машина работает почти идеально,(иногда стреляет) пробовал менять мап и датчик температуры 0 реакции! при отключении датчика температуры мап показывает 38 !
Glyk вне форума
Старый 16.02.2015, 07:09   #470
Макушкин Ю
пробовал менять датчик температуры 0 реакции!
Очень интересно... А трамблёр правильно стоит?
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
