Старый 18.09.2015, 11:30   #461
Михаил25ru
Марка: WJ 00г. вишня AX-15, super select, на 4-х клюшках, 265/75/16 был
Езжу на кендал уже 15 лет. Обалденное масло.
Михаил25ru вне форума
Старый 18.09.2015, 19:48   #462
Artem BMW
Странно что на российских таких тем дохуа, правда?
Может потому что у нас продают масло, которое местами вообще не масло?
Ну собственно я про это и написал...
Artem BMW вне форума
Старый 04.12.2015, 19:48   #463
Ильдар_iq
Марка: Dyrango 5.9 Shelby sp360
Продолжу тему)
Неделю назад, срезало шпильку коромысла.
На ровном месте, застучал мотор, пришлось вызвать эвакуатор до дома.
Дома уже сняв клапанные крышки, обнаружил что лопнула шпилька впускного клапана первого цилиндра.
Сегодня вот пришла замена шпильки и раз крышки сняты, решил сам отрегулировать зазоры клапанов.
Насмотрелся видео в ютубе, пошел крутить железки и обнаружил, что половина гидриков не работают, тупо не сжимаются вообще.
понять причину выхода гидриков из строя не могу, грешу:
1) изначально пережаты были гидрики
2) плохое масло этот мобил 10в40
3) гидрики завоздушились (при моем расходе масла, пару раз пропускал уровень ниже отметки мин)
Завтра собираюсь скидывать впуск и вытаскивать гидрики и промывать их в керосине.
Возникли следующие вопросы:
1) нужно ли перед установкой наполнять гидрики маслом?
2) если наполнить их масло, то после установки гидрика на место, нужно ли ждать когда масло стечет с гидрика?
3) и все же как производить правильную настройку гидрика.
пока из видео я понял, что надо:
1) поставить коромысло,
2) крутить гайку коромысла и постоянно проверять свободный ход толкателя
3) ловить момент когда толкатель перестает ходить вверх-вниз
4) делать полный оборот гайки и стопорить её
вроде бы на всех просмотренных видео так и делают, но тут возникает вопрос насколько сильно они дергают руками толкатель, ведь его можно за счет ходя гидрика сильнее утопить.
и на одном видел показывалось, как гидрики наполнялись масло и потом уже настраивались.
последнее видео интересное
Ильдар_iq вне форума
Старый 05.12.2015, 11:53   #464
syva4
Марка: ZJ
Сообщение от Ильдар_iq Посмотреть сообщение
Если компенсатор не сжимается, то это признак того, что он рабочий. Если компенсатор завоздушился, то он бы сжимался легко. Не вижу связи между компенсаторами и поломкой шпильки.
syva4 вне форума
Старый 05.12.2015, 18:42   #465
жип
Аватар для жип
недавно поцаны собирали вранглер с 4х цилиндровым amc242 не знаю как его зовут, так вот распредвал у него сожран на половину и гидрики половина сжималась а половина нет . короче мотор хлам а завели он шепчет и поехал. вот где истина не пойму. ничё не прокачивали
жип вне форума
Старый 05.12.2015, 19:36   #466
Ильдар_iq
Сообщение от syva4 Посмотреть сообщение
На поломку шпильки забил, вполне возможен заводской брак.
Т.е. выходит, что надо выгнать воздух и что бы гидрики не сжимались во время настройки?
для этого надо погонять перед этим двигатель и потом уже настраивать?
Просто я ориентировался на этот ранее данный мне совет -
1. Компенсаторы должны быть пустые.
2. Кулачок подводим тыльной стороной.
3. Ставим компенсатор, толкатель, устанавливаем рокер.
4. Подтягиваем гайку, чтобы выбрать свободный ход рокера.
5. Замеряем ход компенсатора. (ход у гидрика около 1 см)
6. Затягиваем гайку так, чтобы ход компенсатора уменьшился на 2/3.
7. Контрим узел.
Все повторяем для каждого рокера.
Щупы не нужны, компенсатор сам выберет зазор
Добавлено через 7 минут
Встал утром с твердым решением снимать впуск и промывать гидрики.
Для начала решил проверить гидрики и не зря все они начали сжиматься.
Дальше попробовал настроить как советуют на видео, поймал преднатяг и затянул на один оборот, потом за контрил гайку.
собрал все обратно и завел машину
завелась с пол пина, стук гидриков как и был, но обороты на холодную перестали плавать, стоят на 800. прогрелся и поехал катать машину по городу.
с полчаса поездил и когда двиг вышел на рабочую Т, обороты стали плавать, двиг работает как то не так, как будто не то троит не то детонация идет
датчик разряжения постоянно пляшет.
теперь думаю, что сделал не так?
Старый 05.12.2015, 19:46   #467
жип
Аватар для жип
из-за гитриков то обороты не плавают
жип вне форума
Старый 05.12.2015, 19:55   #468
Ильдар_iq
Почему не плавают? представь что клапан пережат и не до закрывает
Такт то рабочий нарушается, смесеобразование страдает
Вот мне ссылка понравилась
http://www.centuryperformance.com/va...procedure.html
если смотреть их картинку то между преднатягом и нормой ход всего 0,015 соток
а вот если гидрик пустой то там 1 см
Старый 06.12.2015, 10:41   #469
syva4
Марка: ZJ
7. Контрим узел.
У меня именно так все и сделано. Проблем нет никаких.
syva4 вне форума
Старый 06.12.2015, 12:53   #470
Ильдар_iq
Все привет!
Делюсь своим опытом, не претендую, что делал все правильно.
Решил сегодня еще раз отрегулировать клапана. ( на все про все ушло 1.5 часа)
Прогрел мотор до рабочей Т.
Снял клапанную крышку с пассажирской стороны
снял все коромысла,
выставил один цилиндр когда оба клапана закрыты
установил коромысло обратно и начал ловить преднатяг,
поймав его, делал 1/2 оборота гайке и потом ее стопорил и так для всех цилиндров.
потом собрал все обратно с пассажирской стороны, завел машину,
потом проделал все тоже самое но для водительской стороны.
по шумам, то шумит тише чем было но совсем шумы не ушли, все же есть такое постукивание.
Датчки разряжения стоит ровно не шелохнется.
п.с. на прогретый мотор гидрики вообще не сжимаются.
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +3.
