Старый 23.06.2016, 19:16   #4611
smitt72
Аватар для smitt72
Марка: пока нет
клапан с фильтром на редукторе
живёт нормально
засрался он у вас имхо
а у вас балон в салоне или нет?
smitt72 вне форума
Старый 23.06.2016, 20:20   #4612
anom
Марка: ZJ'93 Laredo, АМС242,249OD, 32''
Какие варианты есть - провод RPM от Gasitaly F3 воспринимает для подсчета только положительный потенциал, тогда как на ZJ катушка управляется минусом. Вопрос - куда подключать этот провод?
anom вне форума
Старый 23.06.2016, 22:36   #4613
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
anom, через p-n-p транзистор запитай
Хасковод вне форума
Старый 23.06.2016, 22:37   #4614
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
smitt72, разобрать и почистить
да
Хасковод вне форума
Старый 24.06.2016, 06:56   #4615
smitt72
Аватар для smitt72
Марка: пока нет
сейчас с утра прохладно и на газ переключается без проблем,всё же думаю проблема не в чистоте клапана,а в температуре и соответственно в давлении.
smitt72 вне форума
Старый 24.06.2016, 07:08   #4616
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
Переставь, там делов то на час перекурами...
Let4ik_1 вне форума
Старый 24.06.2016, 09:39   #4617
Сообщение от smitt72 Посмотреть сообщение
Ё маё! Да следствие это всё!!! Причина - херовый или забитый клапан! У половины если не больше клапана стоят на редукторе. У томасетовских редукторов штатно электроклапан встроен в редуктор. Открывается он до 15-ти атмосфер точно!!! Больше не качал. Давление в баллоне и в расходной магистрали одинаковое - ни каких клапанов там нет, если их какой нибудь баран не поставил от скуки. Не ищите демонов там где их нет. Замените клапан уже или почините проводку к нему. Либо перестаньте заправлять метан в пропановое ГБО.
Старый 24.06.2016, 09:49   #4618
anom
Хасковод, ))
Нужен вариатор УОЗ на 4л. Кто что ставил? К чему подключен? ДПКВ и\или ДПРВ?
anom вне форума
Старый 24.06.2016, 10:19   #4619
Сообщение от anom Посмотреть сообщение
На катушке будет как положительный, так и нулевой потенциал, цепляй туда. Когда ключ катушку коммутирует к массе - нулевой(управление), когда отпустит(пауза между искрообразованием) - положительный(через катушку). Мозгу ГБО для подсчёта оборотов какая разница что считать паузы или "фаеры" ?
Последний раз редактировалось Artery; 24.06.2016 в 10:22.
Старый 24.06.2016, 10:46   #4620
anom
Artery, Купил б\у мозг, обрезанные провода под корень. Вчера вызванивал и маркировал, заодно и проверял на столе. Про фронты не подумал совсем. Спасибо!
А про вариатор УОЗ на 4 литра что то подскажешь?
anom вне форума
Метки
Текущее время: 01:21. Часовой пояс GMT +3.
