Старый 12.11.2016, 12:29   #451
Jedinike
Аватар для Jedinike
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TDI 1997г
Сообщение от il-82 Посмотреть сообщение
можно на штекере к самому вентилятору поменять провода. шилом нажимается фиксатор каждого контакта и провода меняются местами
Так и сделаю. Отпишусь)
Jedinike вне форума
Старый 12.11.2016, 15:38   #452
Jedinike
Аватар для Jedinike
Сегодня ехал и понял, что на месте пассажира дует конкретно так холодным, но не из дифлектора, а из под самого корпуса печки, покумекав, вот к чему пришел:
Из-за раздроченого годами и съёмами торпеды поролон порвался и туда залетает воздух и смешивается с горячим, отсюда и имею негорячий воздух из дефлекторов. Буду колхозить заслонку, думаю делать из пенопласта. У кого какие мысли?
Последний раз редактировалось Jedinike; 12.11.2016 в 15:42.
Jedinike вне форума
Старый 14.11.2016, 04:14   #453
il-82
Аватар для il-82
Марка: XJ 3.5"; 4.0; AW4; 231; МТ 31" продан
я думаю что это мало вероятно. чтобы был большой подсос воздуха должна быть дырища, а через отверстия для шлангов много воздуха холодного не попадет.
il-82 вне форума
Старый 14.11.2016, 15:31   #454
Оттуда обычно дует из за неисправной заслонки рециркуляции. Либо поролон с нее осыпался, либо что то попало.
Старый 15.11.2016, 10:18   #455
Jedinike
Аватар для Jedinike
В режиме рецеркуляции дует ЖАРА, а вот в режиме ног негорячий воздух. Вот чё делать ума не приложу, может сегодня доберусь до моторчика, надеюсь у он крутит не в ту сторону.
Jedinike вне форума
Старый 15.11.2016, 15:31   #456
Внизу заслонка рециркуляции. Она перекидная, закрывает либо воздух снаружи, либо воздух изнутри. Когда она не полностью закрыта в режиме "воздух снаружи", то из под нее наружный воздух идет прямо в салон, минуя весь отопитель.
Старый 15.11.2016, 21:43   #457
Jedinike
Аватар для Jedinike
В моём случае вот она:
В режиме рециркуляции я слышу, как она там закрывается и усиливается воздушный поток и дует прямо кипяток, но так дует только в рот, когда переключаю на ноги, заслонка эта возращается на место, воздушный поток падает и дует просто тёплый воздух, ибо с улицы смешивается с тем, что генерирует печка.
Jedinike вне форума
Старый 16.11.2016, 13:40   #458
trenerbat
Аватар для trenerbat
Марка: cherokee 1988
Подскажите, а на Рениксе 88 года, где эту заслонку искать? Куда руку тянуть-сувать? )))
+79028707928 Александр Крылов
trenerbat вне форума
Старый 16.11.2016, 14:00   #459
Jedinike
Аватар для Jedinike
Сообщение от trenerbat Посмотреть сообщение
Я думаю там же, где и у меня) Смотрите на фото. Снимаете жабры сразу за лобовым (со стороны улицы) и увидите эту заслонку.
Jedinike вне форума
Старый 17.11.2016, 22:38   #460
trenerbat
Сообщение от Jedinike Посмотреть сообщение
Снял дворники, снял жабры... Нету там нифига... только мотор дворников... (((
Текущее время: 08:11. Часовой пояс GMT +3.
