Старый 29.05.2012, 22:36   #451
евгений89
Аватар для евгений89
Марка: cherokee xj 91 4.0 renix 242 был поставлен кем то
Приветствую Жителей форума=-) очень хотелось бы получить рассшифровку некоторых названий- и что за датчик разобрался с некоторыми...
""""Piton
25.01.2012, 14:18
Ну остались у нас на форуме еще любители реникса? Если не сложно подскажите что не так кроме датчика детонации? На логах есть два значения со знаком "минус" что это, кто это?
посмотрел лог.
Значит так SUM_ALFA накопленное значение по коррекции топлива.
Если сбросить АКБ значение станет нулевым,и по мере набора статистики
начнет изменятся.
В идеальном случае должна остаться в районе нуля.
DELTA_ALFA текущее значение коррекции по топливу.
Знак минус говорит о том что комп уменьшает время открытия.
Скорей всего или форсунки не родные или "дырявые".
Другими словами переливает.""""""
""""""Piton
01.03.2012, 22:47
упс а логи то забыл)) вот...
Похоже датчик температуры ОЖ не работает,уперся в 63 градуса.
Соответственно работает режим прогрева, значение WARMUP 4
Вооот потихоньку накоплю инфо
PW-?
ADV-?
AC-?
alfa-?
sum-?
MODE-?
Sync-?
IAC-?
ALFA1-?
Заранее благодарю вас за помощь, расход на данное время варируеться от 32 до 40 литров датчик Кислорода не работает...
если у меня Label Alfa убегает с 0 до 127 значит он сильно богатит смесь!!!!
значит надо скорректировать на данный момент смесь поможет датчик кислорода- но надо заказывать он будет стоить 18 000 тенге=-) 18/5= 3600 рублей
Питон я правильно понял по первому шагу???
и еще у меня компьютер не видет напряжение бортовой сети по проге...
еще появился вопрос по датчику скорости расположенному на коробке со слов в книге по рениксу на англ языке стр 15 прошу тоже разъяснить там сказано что КОМПЬЮТЕР корректирует топливо по нему то-же
хочу нормального расхода
Последний раз редактировалось евгений89; 29.05.2012 в 23:25. Причина: найден текст питона
евгений89 вне форума
Старый 29.05.2012, 23:29   #452
евгений89
Talking все мои логи
вот все мои логи иногда получались короткими...
Тип файла: zip Архив ZIP - WinRAR.zip (362.5 Кб, 13 просмотров)
Старый 06.06.2012, 00:14   #453
Чет тут мысль проскочила, если можно соорудить адаптер из переходника юсб-ком, а если просто собрать недостающий инвертор и воткнуть прямо в ком - порт?
Старый 06.06.2012, 17:31   #454
евгений89
правильно мыслишь=-)) но нужно допаять будет схемку ты лучше помоги мне с моими проблеммами=-)))
Старый 13.06.2012, 11:19   #455
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Походу тут уже все рениксоводы обзавелись диагностическим кабелем.
Пришло и мое время
Подскажите, пжт, если я притащу схему с автограда в магазин электродеталей (аля чип и дип) смогут ли они мне подобрать детальки?
Сам ваще не курю в электронике, но паяльник в руках как то держал
Заранее спасибо за ответ!
Dzhedai вне форума
Старый 13.06.2012, 20:31   #456
Лучше поймай паяльщика хорошего, он сам все подберет.........
Старый 15.06.2012, 21:14   #457
денни
Аватар для денни
Марка: джип Чероки-84г.
А мож кто за ДЕНЬГИ спаяет, а то я только со скальпелем на ТЫ. Хотелось бы иметь данную примочку.
Джип чероки. 4л. ав4. 231р. буши. лопухи. козырек. силовой бампер. танк.фары. рация.диски -15. Hercules Avalanch X-Treem.шноркель.теплоотводы.антенна Куликова.лифт+2. Ледбар.калитка запаски, лестница.хаммерхед.БЫЛ.
Меркури Сейбл 1992г.
Мерседес Бенц 124.
денни вне форума
Старый 26.06.2012, 21:07   #458
евгений89
По умолчанию renix
ВСЕМ привет давно не писал ждал приезд лямды с москвы брал в академии обошолся мне с доставкой в 18890тенге тоесть 3 778 рублей
прошу очень сильно посматреть почему компьютер все рпавно богатит смесь...
Тип файла: zip WinRAR ZIP archive.zip (11.2 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: zip WinRAR ZIP archive (2).zip (19.4 Кб, 21 просмотров)
Последний раз редактировалось евгений89; 26.06.2012 в 21:15.
Старый 26.06.2012, 21:34   #459
евгений89
Unhappy
Сообщение от urik Посмотреть сообщение
uchar BARO; //(Barometric Pressure) ADC 7. это давление чего???
Тут атмосферное давление.
uchar MODE; //MODE BIT
//BIT 0x10 Knock
Видимо детонация
//BIT 0x20 CLOSE/OPEN LOOP 8. сработал ли датчик детонации???
Это признак работа по лямбде или нет
uchar ALFA; //ALFA= Value / 10 (14.7) 9. что это за хрень такая???
состав смеси
uchar PW_MS; //PW mS = Value / 25 (Math) 10. что это за хрень такая???
время впрыска?
uchar WARMUP; //WARMUP ???? 14. что это за хрень такая???
признак прогрева?
Прошу помочь правильно ли здесь написано что PW-это время впрыска????
Старый 26.06.2012, 21:45   #460
евгений89
Константин Васильевич
прошу вас помочь с проблеммой!!!!пожалуйста
Текущее время: 21:43. Часовой пояс GMT +3.
