Старый 02.01.2013, 20:15   #451
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Ну чтож, харе бухать, пора в гараж лезть и ставить добро на джип.
На моих новых пакетах волго рессор всего по две стяжные скобки.
Их будет достаточно или чироковские тож примастырить?
Заранее спасибо за ответы!
Dzhedai вне форума
Старый 02.01.2013, 20:18   #452
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Пакете новые, заводские, значит там решили что хватит... Можешь еще дополнительно поставить...
Андрей150777 вне форума
Старый 02.01.2013, 20:22   #453
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Ну вроде как новые, но 94 года выпуска
Dzhedai вне форума
Старый 02.01.2013, 20:27   #454
Андрей150777
Марка: Были два
Блин...ты начни делать, а там все по ходу увидишь...ни че там нет страшного...за день все сделаешь...Я летом успевал за день три раза снять-поставить...подбирал то что лучше подойдет...
Старый 03.01.2013, 05:52   #455
HouseMD
Марка: Cherokee XJ 4.0 Limited
Я сделал из 6ти листовых выбросив коренной. времени ушло два часа. Хитрость сверления (если это хитрость) - сверло с победитовой напайкой. Я брал бур для перфоратора и немного заточил наконечник под классическое сверло. Главное убрать конусность боковин напайки, иначе сверло застревает
HouseMD вне форума
Старый 03.01.2013, 11:33   #456
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Мужик
Сообщение от HouseMD Посмотреть сообщение
Попробую прикупить твердосплавное сверло. Увы, но перетачивать негде.
Dzhedai вне форума
Старый 03.01.2013, 11:44   #457
hado
Аватар для hado
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Покупай Алмазный круг ещё!
+79601639644
hado вне форума
Старый 03.01.2013, 21:22   #458
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Собираюсь воткнуть под свой коренной, не снимая его, по 4 листа от 5-ти листовых волгорессор. Ну и амортизаторы поменять на новые, более длинные.
Так мы выглядели до вмешательства:
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/628786/
Расстояния от центра ступиц до расширителей:
Перед 43,5 см;
Зад 40,5 см.
Катим в гараж.
Начал с самого простого, со снятия амортизатора.
Замачиваем нижнюю гайку и верхние болты.
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/628790/
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/628791/
Откручиваем гайку головой на 18мм, болты на 13мм.
У меня все прошло ровно, единственно один болт был вкручен мимо резьбы, но вышел сам
Снимаю амортизатор и понимаю, что налетел с ранчами от TJ-я.
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/628792/
Буду возвращать, дабы не курочить их выковыривая металические втулки из сайлентов.
Догадываясь, что колесо прикипело, ослабляю колесные гайки и пытаюсь его раскачать. Ни кувалда, ни пару кругов по району с интенсивными разгонами, торможениями и поворотами на парт тайме ничего не дают... В итоге бузнулся задним колесом в бардюр и оно отошло
Домкратим под мост и снимаем колесо.
Видим гайки стремянок. Очищаем щеткой и заливаем ведешкой.
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/628793/
Далее лезу в яму и сбиваю стяжки рессор, используя отвертку и молоток.
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/628795/
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/628799/
При снятии лепестки на всех стяжках приказали долго жить.
Вылезаем из ямы и принимаемся за стремянки.
Гайки на 18,5 мм Для удобства доступа к передним гайкам, наверно стоило бы снять стабилизатор, но мы не ищем легких путей.
Задние откручиваю головой на 19мм, передние накидным ключом.
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/628800/
Снимаем стремянки с прижимной пластиной и видим гайку стяжного болта.
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/628801/
Гайка либо на 13, либо на 1/2 дюйма.
Заколачиваю на гайку 1/2 дюймовую головку и благополучно откручиваю.
Берем второй домкрат и поднимаем авто под лонжерон, добиваясь того, чтобы рессоры отошли от моста.
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/628802/
Рессора отходит, при этом вылетает домкрат из под моста и он виснит на тормозном шланге
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/628803/
Вынимаем родные рессоры Сравниваем с новыми:
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/628804/
Но радость оказалась не долгой.
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/628805/
Как видно, у родных рессор болт посередине, а у волговских смещен.
Расстояния от торцов до центров отверстий:
Родные 62 и 58 см;
Волговские 72 и 54.
Окончательно окалев, решаю прикинуть подкоренной и отправляться на хауз.
Подложив подкоренной и опустив машину наблюдаем следующую картину :
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/628815/
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/628816/
Видно что спереди рессоры не хватает и коренной идет на излом, сзади же наоборот...
Что скажите? Может я прикупил не волговские рессоры?
Последний раз редактировалось Dzhedai; 03.01.2013 в 21:25.
Dzhedai вне форума
Старый 04.01.2013, 12:58   #459
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Товарищи профи, что скажите то? Таким макаром и ставить? Коренной не екнется?
Перевернуть ее не получиться ибо разница в длине по сторонам 18 см...
Я так понимаю, что косяк в том, что я взял 5-ти листовой пакет.
У него подкоренной длинною 1270 мм, а у подкоренного от 6-ти листового 1370.... (http://www.akuant.ee/uploads/text/Re...spring_gaz.pdf)
Помогайте
Dzhedai вне форума
Старый 04.01.2013, 13:52   #460
Андрей150777
Марка: Были два
Посмотри как на старой рессоре листы стояли. Если так же то ставь, если нет то добовляй волговский корень.
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +3.
