Старый 03.12.2015, 08:34   #451
GLAVMEH
Аватар для GLAVMEH
Марка: ZJ 5.2 95 г.в./XJ 4.0 90 г.в. вечная стройка
Сообщение от buchzok Посмотреть сообщение
Я на бывшем субаре форике 300-сот сильном ставил почти всю подвеску из полиуретана(брал на полиуретан.ру, не реклама). Так вот я ездил на нем ооочень агрессивно, за 3 года даже намека на то что у меня где-то стукнуло, рычаги можно было снять, помыть и как новые продать, потом продал у себя в городе он еще 3 года откатал о подвеске ни слова и продался. На моем жипе кое где второй год стоят и вроде ничего.
Есть сылка на сайт где покупал?
GLAVMEH вне форума
Старый 03.12.2015, 10:39   #452
buchzok
Аватар для buchzok
Марка: Был и нету
Сообщение от GLAVMEH Посмотреть сообщение
http://www.polyurethan.ru
Это не реклама, а именно то что у меня стояло и стоит. У меня у друга на Хонде Одисей стоят кое какие сайленты, он то же забыл про них.
Люблю свою машину..
buchzok вне форума
Старый 17.01.2016, 11:52   #453
kalashnikov
Аватар для kalashnikov
может кому пригодится
сделал развертку на лазер
кронштейны для клюшек от ТЛК80
https://drive.google.com/file/d/0B6A...ew?usp=sharing
кронштейн который к мосту варится нарисован только для 30-ой даны, соответственно
для заднего моста в овальном отверстии нужно увеличить радиусы.
и кронштейн который к кузову, нужно будет подпилить с одной стороны, иначе он упрется в траверсу.
kalashnikov вне форума
Старый 17.02.2016, 22:22   #454
Михаил25ru
Марка: WJ 00г. вишня AX-15, super select, на 4-х клюшках, 265/75/16 был
MB631492 с/б лыжи размер 16X65/40X60
16- внутренний диаметр втулки с/б
65- наружный диаметр с/б
40 - ширина обоймы с/б
60 - ширина втулки
он же M25V43E по RBI, MAB-492 - febest
второй вариант MR112891 16X60/40X60
он же M25V45E, MAB-001
Михаил25ru вне форума
Старый 06.04.2016, 11:24   #455
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Товарищи, подскажите, какие клюшки лучше ставить на зад, от ТЛК или от паджероспорт? На вид мне от паджероспорта кажутся мощнее и надежнее, так ли это на самом деле?
Такие клюшки от ТЛК вот пойдут назад? Или лучше прямые?
AVP-Ufa вне форума
Старый 06.04.2016, 11:48   #456
buchzok
Аватар для buchzok
Марка: Был и нету
Сообщение от AVP-Ufa Посмотреть сообщение
Начнём с вопроса какой лифт планируется? А так то пойти пойдут.
Люблю свою машину..
buchzok вне форума
Старый 06.04.2016, 11:49   #457
kalashnikov
у меня, как и bitona'a и спереди и сзади клюшки от ТЛК,
проблем нет, хотя сравнить могу тока с короткими рычагами, при 5" лифта
стало гораздо комфортнее
на пороги не смотреть, как раз загнал на установку силовых...
задние
передние
Последний раз редактировалось kalashnikov; 06.04.2016 в 11:59.
Старый 06.04.2016, 12:24   #458
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
пока что лифт 3-3.5 дюйма, выше не планирую, сайленты на коротышах все порвал уже...
Как мосты доворачивали? Смотрю задний довернут, а передний вроде не особо...а вроде надо наоборот делать...
Последний раз редактировалось AVP-Ufa; 06.04.2016 в 12:38.
AVP-Ufa вне форума
Старый 06.04.2016, 12:27   #459
buchzok
Аватар для buchzok
Марка: Был и нету
для 3-3.5" клюшки от 80-ки не пойдут, будут бить в кузов при максимальных загрузках. Я с этим столкнулся даже при 4". А теперь репу чешу, как из этой ситуации выйти чтобы малой кровью.
Люблю свою машину..
buchzok вне форума
Старый 06.04.2016, 12:39   #460
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
значит клюшки от спорта? Там они изогнуты у сайлента вниз
AVP-Ufa вне форума
Текущее время: 05:13. Часовой пояс GMT +3.
