Старый 03.05.2016, 21:07   #4491
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Нет. На управляющий - в нашем случае на минус.
Плюс постоянен.
А минус задаёт импульс.
Хасковод вне форума
Старый 04.05.2016, 12:09   #4492
Gooof
Марка: Jeep ZJ 4.0L 1995г.
Спасибо!
Gooof вне форума
Старый 07.05.2016, 14:12   #4493
miwkasever
Марка: Wj 4.7 limited
А есть кто в Москве с диагностическим кабелем и разбирается в настройке Digitronic?
Не могу найти нормального мастера который бы настроил мою систему.
miwkasever вне форума
Старый 08.05.2016, 01:10   #4494
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Сейчас закончил опрессовку цилиндра от своей пузотерки. Платить 3,5 рубля жаба задушила, и где то (уже не помню где) прочитал способ самостоятельной опрессовки, опишу его здесь, может кому пригодится.
Снимаем с баллона мультик, делаем заглушку из куска железа (я сделал из 5 мм), в середине нарезаем резьбу под подходящий манометр (я взял от газового редуктора на 160 атм), затем заполняем баллон водой до горловины (поднимая то один конец, то другой чтоб выгнать воздух), ставим через прокладку заглушку, дополняем через отверстие для манометра водой чтоб воздуха совсем не было. Закручиваем через лен манометр и греем баллон. По мере нагревания воды давление в баллоне будет расти. Я свой грел газовым резаком, но можно и придумать типа на костре или дома на плите, это как уже фантазия подскажет. Я свой довел до 28 атм, до 30 не стал, т.к. 30 атм держат всего пару минут. В общем уже час держится давление, завтра баллон просушу, покрашу и поставлю на место, теперь можно не бояться что баллон старый и рванет....
Сейчас снимал давление с баллона, болты откручивать не стал, решил выкрутить манометр, фонтан из под манометра был не слабый, а когда полностью его выкрутил, струя воды из отверстия дошла до потолка, хотя температура воды максимум 30-40 градусов.....
Последний раз редактировалось kalina; 08.05.2016 в 01:25.
kalina вне форума
Старый 08.05.2016, 09:37   #4495
WhiteEagle
А кому вообще нужна опрессовка?? за 3500 если новый такой баллон стоит 3000-4000.
Если он реально старый, то не логичней ли купить новый и не морочиться никакими испытаниями?
Ей-богу, это не та вещь которую стоит покупать б/у-шной. Вы ведь к примеру не покупаете б/у-шные тормозные шланги.
WhiteEagle вне форума
Старый 08.05.2016, 15:12   #4496
frostcraft
Аватар для frostcraft
Можно и свой баллон, если давно стоит, самостоятельно проверить. По поводу нагрева - сам как то не допер. Качал бы воду.
frostcraft вне форума
Старый 08.05.2016, 15:49   #4497
kalina
Если бы у меня был пресс который может накачать 30 атм воды в баллон, то я бы лучше им накачал, так быстрее получится. Но у меня его нет, по этому грел баллон часа 1,5-2. По началу это казалась утопическая идея, грел очень долго а стрелка ни сдвигалась ни как. Но после того как она оторвалась от 0, давление стало расти довольно быстро. Как я вчера убедился, таким образом можно дать давление и в 200 атм....
kalina вне форума
Старый 08.05.2016, 20:18   #4498
frostcraft
У сантехников есть опрессовщики с ручным и электроприводом. До 60 очей давят.
Старый 10.05.2016, 01:48   #4499
жип
Аватар для жип
а чё не судьба прикрутить например его к углекислотному балону и надуть его сколько надо?
жип вне форума
Старый 10.05.2016, 09:43   #4500
frostcraft
Опрессовывают только жидкостью, ибо не сжимается!
Газами - страшно, сцуко!
Метки
Текущее время: 07:46. Часовой пояс GMT +3.
