Это ты проверял после выхода из строя АКПП? В моей личной практике был случай, когда после ремонта АКПП с заменой жидкости и очисткой фильтра, недолог был праздник - автомобиль обездвижился полностью в самый неподходящий момент - прямо на перекрестке, после включения зеленого света светофора. Причем внезапно, без обычных предварительных признаков, во всяком случае ощутимых. Вскрытие показало засор фильтра, при этом жидкость на щупе была кристально чистая, и в поддоне все чисто было, когда ремонтировал все вычистил. Разбор коробки показал, что засор фильтра произошел продуктами износа фрикционов тормоза прямой передачи. Сетка была забита волокнистым материалом фрикционов, подобный шерсти, хотя покупал фрикционы в серьезной фирме www.atpshop.ru. Правда это было уже давно, но во всяком случае, лишний раз подтвердилось, что "не верь тому, чего не может быть никогда".
Последний раз редактировалось orel.kom; 22.07.2019 в 17:33. |
Марка: Xj 2-дверка 1991 4.0 МКПП
Адрес: Баку Марка: jeep XJ 1991 4.0 черный и jeep xj 4.0 1993 белый Возраст: 41 Сообщений: 175 По умолчанию Друзья полетел тросс кикдауна на авешки.Чтоб его заменить картэр коробки нужно снимать? |
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
Поддон у меня был, держал в руке, в масле, но чистый
А масляный насос у кого-то летел на авешке при наличии атфки ? Или это вечный узел?
#8 |
Марка: Jeep YJ
У меня такая проблема: был свап aw4 на ежа, коробка с неизвестного донора (30-43le). Не включается 4 передача, коробку перебрали, проверили, соленоиды исправны гидравлика в норме. Собрал схему светодиодов, D16 в норме, С16 горит. В движении загорается С15, затем тухнет С16, и сколько бы дальше не разгонялся, С15 продолжает гореть. С14 не горит. Подскажите дальнейшее направление, куда стоит смотреть.
Отрезать провод от с8 и с9
#10 |
Марка: Jeep YJ
Не помогло. Для уточнения, передачи переключаются на 2800-2900 оборотах.
В принципе ни чего не меняется, если вообще отключить блок управления. Все те-же три скорости с переключением под 3000 оборотов. Последний раз редактировалось DiYamaha; 25.08.2019 в 15:38. |
