Старый 22.09.2011, 09:21   #431
Сообщение от Сергей51 Посмотреть сообщение
...ребята которые мне ставили сказали что на 4-х литровый без проблем ставится 2-го поколения и совершенно незачем переплачивать за 4-е...
Ребята наверно не совсем с головой дружат . Если так подходить, то на любой инжекторный движок можно карбюратор поставить, нахрена за инжектор переплачивать и за его обслуживание , только отдача от него будет херовая и экономичности ни какой, вот и всё. А второе поколение я тебе и на 5,7 HEMI поставлю - работать будет, как то, при чём тут объём. Ещё учти что полноценный инжектор на 2-м поколении будет систематически сходить с ума, так как качество смеси на газу будет в жопе, а инжектор по лямбде будет писать себе в память дибилистические коэффициенты для её коррекции, благодаря чему можно на бензине потом и не завестись вовсе или с огромными затруднениями и залитыми свечами и наоборот, горящий периодически чек тебе обеспечен. Если это устраивает, то можно ставить. Возможно на старых поколениях PCM, где алгоритм PCM не такой притязательный чек может не загораться. Допустимым считаю установку 2-го поколения только на неполноценные инжектора у которых нет лямбд и соответственно корректировки качества смеси. И то при условии, что денег нет, а газ очень хочется. Потому как о влиянии некачественной смеси(особенно в бедную сторону) на износ дрыгателя всё уже давно известно. А сделать качественную во всех режимах работы на 2-м пок не удастся. Из-за этого процентов 15-20 мощности потеряешь, при разумном расходе конечно. Поэтому, если на всё это похрен, лишь бы ехал дёшево - можно ставить, а 4 литра при любом раскладе как то, но поедет. Можно ещё на газу лямбду отключать и подвешивать эмулятор - PCM меньше с ума сходить будет(но не полностью), но классно и экономично ехать он от этого не начнёт. Ну и конечно можно наворотить дико сложный смеситель(ну типа газовый карбюратор) и будет гораздо лучше, но тогда не совсем понятно где будет сложнее и дороже. Короче каждому своё.
Последний раз редактировалось Artery; 22.09.2011 в 09:26.
Старый 25.09.2011, 16:30   #432
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Да нормально работает 2-рое на 4.0. У меня в сервисе постоянно обслуживаются такие движки (пробег одного за 700 тысяч), признаков износа или умирания нет. РСМ тупой, ошибки не пишет. Если все по уму сделать то можно уложится в расход +15% в сравнении с бензином при очень близкой динамике (на низких тянет чуть лучше, на высоких чуть хуже). Цена тут приблизительно 1/4 от 4-того поколения на такой же движок.
Поймите правильно, я не против впрыска 4-ого поколения, он конечно лучше, но у 2-ого поколения есть очень много преимуществ по уровню сложности и надежности, особенно вне дороги. Но опять же с головой надо все делать и по уму. Движок то не ахти какой современный - АМС 242 родом из 60-ых...
Quadra вне форума
Старый 25.09.2011, 20:26   #433
маратка
Марка: Grand Cherokee Limited (ZJ)93
может быть 2ое поколение проще по устройству,зато 4ое удобнее в эксплуатации.отсутствие хлопков вызывающих деформации,вот только к качеству газа надо быть внимательным.плохо просушенный газ несёт в себе мазутные капли,которые добираются аж до форсунок и их забивают.У нас в Уфе газ продают 2 конторы.в одной газпромовский газ в другой наш уфимский.те что заправляются уфимским газом приезжают на диагностику,на которой им приговаривают форсунки,и настоятельно рекомендуют поменять заправку.
маратка вне форума
Старый 26.09.2011, 02:06   #434
Quadra
Аватар для Quadra
Если все сделать как следует хлопков не будет, точно говорю. Они бывают когда смесь бедная плюс свечи старые.
Quadra вне форума
Старый 26.09.2011, 02:18   #435
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
У меня уж не знаю какое поколене стояло(не я ставил)но жрал он того газа литров 30 на 100 и CHEEK горел постоянно.
"Хорошо когда ты в команде,в поле воин,да не один." (Тимур Шаов "Ралли")
дедушка вне форума
Старый 26.09.2011, 10:52   #436
Сообщение от Quadra Посмотреть сообщение
+ много, а ещё когда впускной клапан не держит какой нибудь.
Старый 28.09.2011, 22:52   #437
Quadra
Аватар для Quadra
Они от этого обычно быстро сгорают - газы туда пробивают горячие. Так что это уже патология
Quadra вне форума
Старый 30.09.2011, 17:18   #438
Skull
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
кстати, а кто-нить вариатор стевил себе? ну который уоз корректирует для более правильно работы на газе?
Skull вне форума
Старый 30.09.2011, 18:34   #439
Иваныч
Аватар для Иваныч
Други, подскажите ГБО для 5.2л, чтоб приехать к установщикам и конкретно сказать что ставить, а то участились случаи разводов на всякие там: системы смазки и охлаждения клапанов, системы с обратной связью по OBD II (разве в гранде 95г.в. она есть) и т.д.
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Последний раз редактировалось Иваныч; 30.09.2011 в 18:49.
Иваныч вне форума
Старый 01.10.2011, 02:01   #440
Сообщение от Skull Посмотреть сообщение
Я себе не ставил, тогда их не было, воздействие самому интересно, но предполагаю, что не заметишь.
Сообщение от Иваныч Посмотреть сообщение
2-е поколение дёшево но не эффективно, 4-е поколение встанет на твой движок аффигительно, на счёт смазки и охлаждения клапанов забей, это в лучшем случае применительно для молодых двигателей.
Метки
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +3.
