Старый 22.01.2018, 09:43   #431
))) и ударник тоже)))
Там все норм. За сто рублей то.
Старый 22.01.2018, 09:45   #432
китайцы ваопще молодцы))) ардуино по запчастям рублей на 700 тянет а в сборе 150))))
Старый 22.01.2018, 17:20   #433
orel.kom
Аватар для orel.kom
Сегодня прикупил пуллер здесь https://don220.ru/p320657159-puller-...m-shtokom.html, а то мой самодельный совсем уж ущербный, а тут вроде недорого, покупать профессиональный за 7 т.р. как-то жаба душит. Споттер вещь хорошая. После аварии (въехали в водительскую дверь микроавтобуса) отдал отремонтировать дверь своему знакомому. Вроде чел занимается, а через год появилась трещина, а еще через пол года шпатлевка вылезла (см.фото), отбил шпатлевку, оказалось, что металл вытянут, получился хлопун, вместо того чтобы собрать металл и убрать дефект, товарищ взял по быстрому закидал хлопун шпатлевкой, да кое как затер и покрасил. При встрече сказал ему, что это не порядок, в ответ услышал, что, дескать, за дешево хорошо не бывает, да вроде как и вовсе не он делал, а подсобник. Так что ну ее на х... по дружбе, вроде чел не хочет обдирать своего приятеля, а за дешево работать не хочется. Короче взялся, как в старые добрые времена, отстучал жестянку сам.(см. сл. фото).Увидел на страницах тырнета споттер, стало интересно и сильно захотелось иметь, купил вот такой (см. третье фото) Atis S54L (220V+380V), опробовал на своей жестянке - моем видевшим все виды микроавтобусе, он у меня в качестве экспериментов. Ну что сказать - работает, быстро и удобно править все вмятины, не разбирая до основания. Особенно удобно работатаь пуллером, легко вытаскивая вмятины, стягивать металл нагревом карбоновым электродом, удалять хлопуны. Конечно мне такой мощный на 5200 ампер не нужен, да и когда пробовал точечную сварку, выбивает автомат на 32 А, похоже что моя однофазная сеть 220 вольт не тянет, надо разбираться. Можно мой споттер переключить на 3-х фазную сеть, но к сожалению ее у меня нет, надо проводить, а мне как бы и без надобности... было. А теперь есть проблема - компрессор. Думаю поменять моему компрессору голову на 850 -1000 л/мин взамен 360 л/мин, а там двигатель нужен не менее 4 квт, через преобразователь уже не прокатит.
WP_20180122_002[1].jpg   WP_20180122_005[1].jpg   WP_20180122_007[1].jpg   WP_20180122_008[1].jpg
Последний раз редактировалось orel.kom; 22.01.2018 в 18:44.
orel.kom вне форума
Старый 22.01.2018, 18:22   #434
Если ввод нормальный и внутри тоже все нормально сделано хорошим проводом, заменить автомат на 50 ампер. У меня стоит. Сварочник держит на ура. 7кВт.
Старый 22.01.2018, 18:57   #435
Piton
Аватар для Piton
не китайцы молодцы..
Андрюха скупой платит трижды.
пойми ***** полная за 700р.
это во первых.
Во вторых и ***** за 1000 баксов,такая же *****.
не в микросхемах дело,а в знаниях.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 22.01.2018, 19:01   #436
orel.kom
Аватар для orel.kom
Споттер потребляет на входе при полной мощности 52 ампера, а на выходе 5200 ампер. Ну это теоретически по паспорту, а так сколько фиг его знает, наверное самое большое при точечной сварке, да и то импульс короткий. Можно поставить автомат на 60 ампер. И еще, я только недавно увидел, что оказывается голова моего компрессора всего 360 л/мин, а я всегда думал, что 520, двигатель правда 3,5 квт. но и он обрубает инвертор. Так что даже, если заменю автомат на 60 А, все равно не потянет компрессор с головой 850-100 л/мин, нет инверторов на 4-5 квт, может и есть, но я не встречал, да и стоимость наверно ну ее на фиг. А вчера я был в местной лесоторговой базе, смотрю за 10 т.р. продаются компрессорные головки на 850 л/мин, то что надо, подводи электромотор и у тебя серьезный компрессор. 360 л./мин все таки маловато, не тянет вакуумную присоску споттера, да и вообще запас по воздуху это очень хорошо. Поэтому надо думать о трехфазной сети, хотя ввод у меня нормальный и проводка сплошной медной жилой диаметром 6 мм, черта выдержит. Сам строил дом и проводку делал сам с запасом, гнул медь в теплоустойчивой оболочке, до дыр в ладонях, все под штукатурку, а вот розетки совковые, маломощные, хотя пару розеток трехполюсных советских страшных карболитовых поставил. Счастливое время было советское, бери что хочешь на родном предприятии, а сейчас прутка медного на 10 мм. длиной 600 мм. не могу найти, даже за деньги ...
Последний раз редактировалось orel.kom; 22.01.2018 в 19:22.
orel.kom вне форума
Старый 22.01.2018, 22:23   #437
DEN 163
Аватар для DEN 163
Марка: ГРАНД ЧЕРОКЕ,ЛОРЕДО,4л,AW4,231рк,гбо 2 поколение на БЛОС
Все забываю снять что то из инструмента.Видео прикрепить не смог.Думаю так можно,случе чё модератор поправит https://vk.com/video?z=video30523893...pl_cat_updates
DEN 163 вне форума
Старый 22.01.2018, 22:28   #438
DEN 163
Аватар для DEN 163
Одностороняя контачка,это не сварка,клещи надо
DEN 163 вне форума
Старый 22.01.2018, 22:56   #439
850 -1000 л/мин
от 220 не получишь. нехватит мощности сети.
Старый 23.01.2018, 09:57   #440
Взял простенькую систему охлаждения для сверлильных,фрез,чпу,cnc "Туман". Может работать капельно и струйно.(требуется убрать сетки) Поставлю на сверлильный.
https://krsk.au.ru/8931968/
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 23.01.2018 в 10:09.
Текущее время: 00:08. Часовой пояс GMT +3.
