Старый 16.03.2015, 05:52   #431
SVR
Сообщение от JeePJuventus Посмотреть сообщение
3) задницу поднимать какими пружинами от ТЛК80 ? не жестковато , а от мерса -жестко ? ... 80ка по весу почти в 2 раза тяжелее
У меня передние б/у от ТЛК80 стоят на задней оси, от ступицы до арки 56-57см, ни жестко ни разу, артикуляцию не зажимают.
Мой Драйв: DesertRat http://www.drive2.ru/r/jeep/875528/
SVR вне форума
Старый 25.03.2015, 13:45   #432
darkcorp
Аватар для darkcorp
Подскажите, купил эквалайзер Ironrock. Если я ставлю его под лифт 4", то надо ли делать панару регулируемой или и так все встанет нормально?
darkcorp вне форума
Старый 25.03.2015, 15:01   #433
barracuda
Аватар для barracuda
по идее нет. ты им опустиш штатное место крепления панары.
возможно дастаточьно будет штатной.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 25.03.2015, 18:46   #434
Banderas54
Марка: JEEP Grand Cherokee WJ 4.7 2001
Эквалайзер опускает панару на 3" и уводит вперед на 1", вот и думай
Banderas54 вне форума
Старый 25.03.2015, 19:57   #435
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
По-любому да, ты не попадешь в штатные показатели, придется двигать мост.
U F O вне форума
Старый 26.03.2015, 05:49   #436
Banderas54
Это как это?
Если он поставит эвалайзер и штатную панару, то мост просто уйдет влево на 15-20 мм,
Регулируемая панара тоже подойдет не каждая, если брать готовую.
У готовых панар есть диапазон на который она регулируется и ставится: есть под лифт 0-4", есть 2-6" и т.д., т.ч. внимательнее, если будешь брать, то тебе под эквалайзер нужна панара с диапазоном регулировок под лифт 0-4", и лучше если у неё будет с обоих концов по сайлету, а не сайлент+ШС, как любят в Пендостане, иначе будешь ездить как на бронепоезде.
Старый 26.03.2015, 06:05   #437
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
Лучше да. Рулевая трапеция это углы и сантиметры. Лучше иметь возможность регулировок.
4x4OK - товары для подготовки Вашего внедорожника к самому эктремальному бездорожью.
Официальный дилер Nitro-Gear, Radflo, PSC, FOX, KING, Total Chaos, Eaton, ARB, Powertrax, RCV, Ironrock offroad
Наш сайт
Наш раздел на форуме
+7 (495) 642-11-33
WJeep вне форума
Старый 26.03.2015, 06:21   #438
Banderas54
Кстати, на приложенном инициатором вопроса фото, изображен старый тип эквалайзера, который давно уже не выпускается и шел для использования панары с ШС, иначе сайлен выломает, сейчас идет с выносом панары вперед около 1", что бы можно было использовать сайлент вместо ШС.
Старый 26.03.2015, 07:55   #439
darkcorp
Аватар для darkcorp
Фото другое. У меня в выносом.
Короче, пока поставлю так и посмотрю, если надо будет регулировать, сделаю вставку в штатную.
darkcorp вне форума
Старый 26.03.2015, 08:07   #440
Banderas54
Я думаю, что стенд на развал-схождении покажет на сколько передний мост сдвинулся относительно заднего по диагонали.
Хотя, это можно посмотреть и самому, на яме, по площадкам отбойников переднего моста.
Текущее время: 15:20. Часовой пояс GMT +3.
