Старый 24.06.2013, 16:35   #431
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
народ, напомните, в нашу панару от зетки сайленты с передней или с задней панары подходят?
с задней
vadimnizh вне форума
Старый 24.06.2013, 17:09   #432
спасибки
четко становятся или колхоз?
Последний раз редактировалось dimanoid; 24.06.2013 в 17:18.
Старый 25.06.2013, 03:12   #433
vadimnizh
спасибки
говорят,что становятся как родные,сам не пробовал)
Старый 25.06.2013, 06:45   #434
alekssandr
ставил с передней, устал рассверливать
alekssandr вне форума
Старый 25.06.2013, 13:45   #435
Foxtrote
Марка: WJ, 2000, 4.7
Блин, народ, я уже устал бороться с этим шимми. Букв будет много, потому что с народными выражениями будет короче, но не для нежных ушей.
1) Пришел лифт: аммы OME вкруг, передние пружины Ironman, задние Dobinson. Лифт +40 мм. Поставил, буквально через 100-200 км "зверек" проснулся. Далее - коррида, или "е**ля, гребля, мотоспорт".
2) Заменена панара (в координатном станке проточена до 40мм, запрессованы сайленты от "Волги") - шимми на месте.
3) Заменены нижние рычаги (сварены в размер из двух = круглые сайленты по по обеим сторонам) - шимми на месте.
4) Заменены рулевые наконечники, отрегулировано схождение. В процессе установлено, что шаровые и ступицы без люфтов. Сошка люфтит на полградуса, то есть еле заметно рукой. Шимми мерзко хихикает и не уходит.
5) Снят передний кардан (для установки заднего ШРУСа и чтобы исключить прикусывания редуктора), на слух что-то определить было сложно, поскольку старый ШРУС развалился и издавал неприличные звуки. Шимми - это мое второе имя!
6) Вкрячены обратно старые пружины и амморты. А шимми-то нету! Легкие позывы на "стиральной доске", которые нежно лечатся ослаблением давления тапки на педальку.
7) Поставлена сборная подвеска +40 мм, опущен домик панары. Панара встала параллельно мосту. Шимми есть, порог срабатывания сместился с 60 на 80 км/ч.
А теперь внимание вопрос: если машина, чтобы ездить в основном по дорогам, накуа (пардон за мой французский) мне этот лифт? В общем, шимми победил, возвращаюсь в "пузотеры" (45 см от арки до центра ступицы). Ну... стесняюсь спросить, что я делаю не так? Если что - форум курил долго и вдумчиво, и не только здесь, но и у соседей.
Foxtrote вне форума
Старый 25.06.2013, 14:51   #436
нижние рычаги удлиннять надобно
Старый 25.06.2013, 15:12   #437
Akella
Аватар для Akella
Марка: WG-2,7CRD_Overland-04г
чот не увидел в списке рулевого демфера....- одна из самых простых и распространенных причин появления шимми...
он точно в порядке ?
Akella вне форума
Старый 25.06.2013, 16:04   #438
Pim
Аватар для Pim
Марка: WJ 2000, 4,7 lim lift 6"
подергал руль влево-право на заглушенном движке, обнаружил ход кузова относительно моста т.е. рычаги передние гуляют как дворники на лобовом стекле где уж тут шимми не будет... получается что полиуретан в тепле стал как мягкий как хз с чем сравнить... А может я не прав? может ход моста какой-нить должен быть?
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 25.06.2013, 16:06   #439
alekssandr
есть ход моста - есть шимми, и кастор сильно влияет
Старый 25.06.2013, 16:09   #440
Pim
Аватар для Pim
т.е. нужно убрать ход моста? допуск какой-нить есть или мост вообще не должен ходить?
+7929397О8два7
Pim вне форума
Метки
001
Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +3.
