Старый 11.03.2016, 09:10   #4341
Сообщение от Let4ik_1 Посмотреть сообщение
Редуктор какой у тебя? ОМВЛ Р90/Е?
Ага... Вчера внедрил на место! Все заработало как надо. Шланги охлаждения все поменял-в руках рассыпались.
Добавлено через 55 секунд
joy37, оплатил один?
верни обратно
доставка за их счёт
Просто отправить и все?
Старый 11.03.2016, 09:14   #4342
Я им на их сайте письмо отправил...
Старый 11.03.2016, 09:21   #4343
Roman34
Аватар для Roman34
Марка: был ZJ 1993 4.0 Loredo, сейчас ZJ 1995 4.0 limited
Кстати, как его правильно отстроить? В нете толковой информации 0. После переборки отстроил "на глаз", но может в курсе как сделать точную регулировку. У меня сейчас меньший выкручен оборота на 0,5-0,7, больший на 3-4 оборота.
И не делал ли кто на этом редукторе разряжение от корпуса воздушного фильтра?
Roman34 вне форума
Старый 11.03.2016, 10:35   #4344
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
joy37, да
Пересылка за их счёт
Ну или оплата полной стоимости его
А самому продать по вашей цене.
Без "штрафов"
Хасковод вне форума
Старый 11.03.2016, 10:51   #4345
devostator2007
Аватар для devostator2007
Марка: Jeep ZJ 4.0 231 AW4
Сообщение от Roman34 Посмотреть сообщение
что значит разряжение от корпуса возд. фильтра? он же вроде электронный..
если про смеситель, то лучше на заслонку - инерционность системы меньше
Jeep ZJ 4.0 231 AW4
+7 9O5 955 5511
Новосибирск
devostator2007 вне форума
Старый 11.03.2016, 11:59   #4346
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
Могу забрать если почтой вышлешь, через неделю мне отпускные придут, могу на карту сбера расчитаться.
Let4ik_1 вне форума
Старый 11.03.2016, 12:02   #4347
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
На новом ничего отстраивать ее надо, только холостой ругулировать, а вакум на нем не нужен. Вакум подрубается на редукторе 4го поколения, и на первом для карбюраторных движков.
Let4ik_1 вне форума
Старый 11.03.2016, 12:24   #4348
Roman34
Аватар для Roman34
Я ж указал, что редуктор после переборки, соответственно разбирался "до винтика". Причем, как такового винта холостого хода на этих редукторах нет.
Идея соединить атмосферную полость 2-й ступени с корпусом фильтра родилась не у меня первого. Таким образом выравнивается давление на дросселе и редукторе. Необходимость пришла после установки шноркеля. На скорости, при закрытии дроссельной заслонки из-за разницы в давлении глохнет двигатель. Спасает только колдовство с "Гусем" и то при ветреной погоде не всегда.
Roman34 вне форума
Старый 16.03.2016, 17:23   #4349
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
с "чайниками" (проставки под форсунки) будьте аккуратны
смотрите чтобы колечки форсунок не зажевало и чтобы потом прижалось всё
обязательно проверьте подсос воздуха
у меня на 8 цилиндре подсасывало
вчера убрал
и сразу расход бензина пришёл в адекватность как и раньше
на сотке по ровной дороге 11 литров примерно
Хасковод вне форума
Старый 16.03.2016, 22:44   #4350
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Вообще с пузотеркой ничего не понимаю, неделю она была не нужна, снял с нее клему аккумулятора чтоб обнулился бензомозг, сегодня поехал на ней с обд сканером. На бензине коррекция при сбросе газа иногда доходит до -17%, а в основном +- 3-10%. Переключил на газ - коррекции если и изменились, то не больше еденицы в +-. И чего тогда она истерит зажигая "чек" по бедной смеси?
kalina вне форума
Метки
Текущее время: 04:12. Часовой пояс GMT +3.
