Старый 27.07.2016, 08:07   #421
сигнал идти должен с гребенки абс? возможно частота мала.
Старый 27.07.2016, 10:04   #422
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Нет, у этого тойота-мозга сигнал скорости приходит со щитка приборов. С гребёнки АБС идёт в блок АБС, с него в щиток (и блок ТРК), и со щитка в мозг. Так же с блока ТРК идут сигналы в мозг (вернее - должны идти, но у меня этого блока нету)
Частота сигнала сейчас правильная - мозг скорость видит правильно, и переключения адекватные. Я пробовал с другим кол-вом зубов на задающем роторе - и показания скорости неправильные, и переключения.
Сейчас пробовал с другим датчиком (заведомо исправным) - разницы нет, значит мозгу что-то ещё не нравиться...
Макушкин Ю вне форума
Старый 27.07.2016, 13:00   #423
Макушкин Ю
Может ему на пины TRC чё нибудь подать?!
Старый 27.07.2016, 13:58   #424
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
скорее всего так
Хасковод вне форума
Старый 27.07.2016, 16:50   #425
ОДИН ПРОВОД К ВСЕМ БЛОКАМ от одного датчика или от абс внутрь блока абс - там сигнал что?конвертируется во что? а дальше?
Старый 27.07.2016, 17:41   #426
Макушкин Ю
Ёсик, там получается что с датчиков АБС четырьмя проводами приходят сигналы с колёс в блок АБС, потом одним проводом конвертированный сигнал идёт на щиток (вроде как высокочастотный и низкоуровневый - пишут тойотаводы), а со щитка в мозг идёт ниже частотой и выше уровнем, то бишь ещё раз конвертированный...
На всякий случай картинку "про мозги" сюда вставлю...
Старый 27.07.2016, 17:49   #427
Так тебе нужен сигнал входящий - кто его проверял? Может конвертер нужен ?
Старый 27.07.2016, 18:48   #428
Макушкин Ю
Хз... С сигналом сейчас всё должно быть в норме! (а осциллографа сейчас нету...)
Я сейчас опять экспериментировал, на подъёмнике со сканером - на ХХ на нейтрали УОЗ +13...+15, включаю "Д" - угол +17, начинаю плавно добавлять газу и левой ногой тормозом имитирую нагрузку - УОЗ +19, скорость 5-7 кмч, и в какой то момент с добавлением газа УОЗ на графике резко падает в -9, через полсекунды в +15 и тут же опять в -9, и так раз 10... Прямо такая "красивая" и ровная пила на графике нарисовалась -9,-9,-9, +15,-9,-9,-9,+15... Соответственно когда было в +15 мотор чуть подкидывал обороты, и опять ронял когда становилось -9. Положение заслонки при этом было неизменно!
Потом чуть-чуть приотпустил тормоз, УОЗ с +15 полез вверх до +23, обороты подросли и тормозом "задушить" мотор уже силы левой ноги не хватило! Пришлось сбросить газ!
Проверил все показатели в мозгах в этот момент - "пляшут" только УОЗ, и коррекции по топливу в это время в -6... -8 уходят. Причём такая же "красивая" пила на графике получается!
Чё за *****?! И почему так - через равные промежутки времени?! Не пойму с чем это может быть связано... (надо было видео снять!)
Старый 27.07.2016, 18:51   #429
на отсечку похоже.
Старый 28.07.2016, 05:48   #430
Макушкин Ю
Не совсем...
Во время отсечки и время впрыска - 0, и искру отсекает, и соответственно выхлопа нету...
А тут он не отсекает, а типа ограничивает...
Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +3.
