Старый 11.09.2013, 09:07   #421
bezalutii
Аватар для bezalutii
мальца мимо. у 4.2 старшего максимум мощности в районе отсечки, 5300, 4.6 + - максимум мощности 4800. А вот максимум момента 4000 против 3000. Но надо смотреть график, цифры не дают всей картины
ну кагбэ да. я то просто в пример привёл
bezalutii вне форума
Старый 11.09.2013, 19:22   #422
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
на 4.6 вот картинка, а вот на 4.2 ....
Осваиваю мотор-тестер
Последний раз редактировалось K.O.T.; 11.09.2013 в 20:52.
K.O.T. вне форума
Старый 11.09.2013, 20:34   #423
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Че то не видно ни че, надпись просто какая то...
Андрей150777 вне форума
Старый 11.09.2013, 20:53   #424
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
странно, смотри тут
K.O.T. вне форума
Старый 11.09.2013, 21:01   #425
Андрей150777
Марка: Были два
так эт видел уже не раз...
Старый 13.09.2013, 14:17   #426
TFN
Аватар для TFN
Марка: Jeep Grand Cherokee 2003г 4.0l QD
http://www.summitracing.com/parts/sr...grand-cherokee а вот эта приблуда не поможет с мозгами поковырятся?
TFN вне форума
Старый 14.09.2013, 00:44   #427
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от TFN Посмотреть сообщение
нет. эта приблуда лишь поможет и мальца оптимизировать.
K.O.T. вне форума
Старый 14.09.2013, 01:16   #428
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
вам поможет что-то из этого: http://www.summitracing.com/search/p...e/l6/make/jeep
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 14.09.2013, 13:18   #429
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
http://www.splitsec.com/products/fue...calibrator.htm
вариант попроще
Split Second has developed an FTC1 Fuel/Timing Calibrator specifically for the Jeep 4.0L, in-line six engine. It is the perfect complement for either a supercharger or turbo. It allows the use of larger injectors to appropriately fuel the motor in boost. The FTC1 has it own 2 bar MAP sensor which replaces the stock MAP sensor. This makes it possible for the stock ECU to read boost. Map table A programs the fuel over the entire load range of the engine while map B programs the timing retard required to avoid pinging.
или
http://www.naxja.org/forum/showthread.php?t=46515
Stroker engines or engines that have had a supercharger/turbocharger kit bolted on cannot rely on the stock engine computer alone to provide optimum air/fuel ratios under light load/full load conditions across the rpm range. One device that can deliver the goods is the A'PEXi Super AFC NEO Fuel Computer. The universal unit is suitable for the Jeep 4.0/stroker engine and carries part no. 401-A917. Aaron Clements (aka MrShoeboy) installed an earlier version of this unit on his 4.6L stroker-powered '91 XJ with excellent results. Here's his write-up:
K.O.T. вне форума
Старый 17.10.2013, 22:45   #430
серёня
Аватар для серёня
Марка: Grand ZJ 93г.в., 4.0 л., АВ4, РК242
про январь на 6 горшков
http://www.injonl.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=14
серёня вне форума
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +3.
