Старый 11.12.2012, 19:28   #421
сайленты. они синие. полиуретан.
я пока ресурсные испытания провожу.
ща я подвеску тряхну и если шимми уйдет, то можно впринципе их ставить. но объективно это после зимы можно будет оценить. мош поразвалятся на морозе
Старый 11.12.2012, 20:56   #422
format_c
Аватар для format_c
Сообщение от Butch Посмотреть сообщение
Что есть? В какой академии? Вы б номерок подкинули и что потом "пилить" надо будет подсказали, а то сдается мне до "Академии" вашей 1500 км будет :)
В экзисте появились сайлентблоки для панары Febest, партнамбер CRAB-017 взял сейчас и заказал себе их, правда приедут только после новогодних пьянок. Может кто на них катался уже, как оне?
ничего пилить не надо. пресуется вместо прежнего. номер не помню, гляну на коробке, если не выкинул
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.
format_c вне форума
Старый 11.12.2012, 21:04   #423
alekssandr
фебест редкое дерьмо...судя по другим запчастм
alekssandr вне форума
Старый 02.01.2013, 23:04   #424
stroypromservice
Марка: Jeep Grand Cherokee 2001 г. 3.1. л. дизель/MB W220 S500L 2000г
рулевые наконечники Гелина имеют люфт задуманный конструктором.не знаю зачем но немцы редко ошибаются.а проблема возникла когда вытек демпфер..
stroypromservice вне форума
Старый 26.01.2013, 21:34   #425
Evgent
Аватар для Evgent
Марка: Grand Cherokee 2002 Limited 2,7 WG
Сообщение от stroypromservice Посмотреть сообщение
Здесь не так важны люфты практически всех элементов подвески, если она находится в своем штатном состоянии. если есть среди нас спец, то можно попробовать нормальную подвеску исследовать ее на сжатие и на растяжение.
например, насколько она просела или поднялась при конкретном приложении силы: типа смотреть на "динаметрическом" ключе ( что-то подобное).
Затем добиться таких же результатов на лифтованном авто.
Ну как первый шаг к получению конкретной информации.
Мы имеем классический случай на неотработку подвески на сжатие, и мост как в пинг понге с усилением своего своего состояния начинает усиливающиеся колебательные процессы.
может это кому и под силу. очень хотелось бы.
Практика показала, что неблагодарное занятие, самим ее дорабатывать не изучив предварительно фиизику процесса
Последний раз редактировалось Evgent; 26.01.2013 в 21:45. Причина: коррекция
Evgent вне форума
Старый 26.01.2013, 22:32   #426
format_c
Аватар для format_c
смотрите еще крепление рулевого редуктора. как оказалось, у меня он держался на двух болтах. Третий болтался на оторваном ухе. причем этого не было видно. благо два оставшихся вырвало, когда парковался у дома.
... хорошо , что не на трассе.
format_c вне форума
Старый 27.01.2013, 00:15   #427
Evgent
Аватар для Evgent
конечно в испытываемой машине не должно быть подобных сюрпризов.
Evgent вне форума
Старый 24.06.2013, 14:33   #428
yakobson
Аватар для yakobson
Подниму тему.
Все прогнали шимми или забили на него?)
yakobson вне форума
Старый 24.06.2013, 14:35   #429
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
я прогнал
Банкир вне форума
Старый 24.06.2013, 16:15   #430
народ, напомните, в нашу панару от зетки сайленты с передней или с задней панары подходят?
Метки
001
Текущее время: 10:39. Часовой пояс GMT +3.
