Старый 04.03.2012, 15:48   #411
ubn
обратная дорога + в последнийх файлах есть газ в пол без драйва.
на обратном пути заправился.
а вообще на обратном было ощущение что кто-то за жопу держит. утром нормльано вроде ехала машина
Тип файла: zip ubn3.zip (252.4 Кб, 13 просмотров)
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 04.03.2012, 15:49   #412
ubn
+ за рулем была жена что туда что обратно - она особо кикдаун и нажимать то неумеет .
вобщем жду советов. сам уже моск сломал, то едет, то нет.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 04.03.2012, 18:26   #413
ubn
проезд с кикдаунами на сколько можно на ней кикдаунить.
Тип файла: zip tmp29.zip (200.2 Кб, 26 просмотров)
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 04.03.2012, 18:27   #414
ubn
Инфы достаточно ?
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 05.03.2012, 10:35   #415
Boris_911
Аватар для Boris_911
Марка: XJ '92 2.1TD, XJ '94 2.1TD, XJ '88 4.0, WJ '04 4.0 NP242.FreedomEdition
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
Инфы достаточно ?
Заметил глюк датчика ОЖ: сначала он показывает рост темп-ры до 70, потом неожиданно скачет около 60 и падает на 50-53. Режим прогрева имеем собсно в этот период.
Boris_911 вне форума
Старый 05.03.2012, 12:06   #416
Piton
Аватар для Piton
Инфы достаточно ?
Вечерком отвечу.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 05.03.2012, 13:34   #417
ubn
хм.... по приборке вентиль включается где-то на середине и стралка падает на пару мм , потом вырубается.
я так понимаю что темп. внизу блока (у реникса там датчик) не должна быть около 100 . там меньше. это по идее.
если КВ посчитает что его надо заменить - невопрос.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 05.03.2012, 22:16   #418
Piton
Аватар для Piton
Инфы достаточно ?
Смотри, что я хотел от тебя добиться
по последнему логу
желательно остановить лог(кнопка STOP/START) чтобы временная метка
под номером 4395(в дальнейшем метка) оказалась в центре выводимого графика
Увидел отсечку по топливу 4390-4400 . Красная линия (время открытия форсунок) равна 0.
Кстати прекрасно видно как отработал кислородник 4400 метка.
(улетел вверх,чувствуется что свежий,отзывчивый),кстати видно как прекрасно отрабатывает датчик МАР (белая линия),да и тросик педали газа не закисший (синия линия). Но значение TPS не верно 19.5% (не выставлен) нужно не более 17%
первый прокол.
Отступление кислородник (зеленая линия) более 128 (вверху) бедная смесь, ниже 128 богатая.
Теперь далее нажать (Start/Stop)
И что мы видим ?
Кислородник с 4415 метки по 4590 в районе нуля(богатая смесь).Комп пытается корректировать ALFA1(текущая коррекция) ползет вниз,до нуля.
Это может говорить о следующем,
производительность, давление и т.д не в норме.
То что форсунка не течет было видно при отсечке.
Ну как бы так.
Piton вне форума
Старый 05.03.2012, 22:33   #419
ubn
спасибо огромное .
пару вопросов.
"не в норме" это больше топлива чем надо или меньше?
может быть из-за забитой сетки?
или давление наоборот слишком большое?
может быть забитая сетка. завира заменю - када бенза в баке поменьшает.
регулятор давления выключил потмоу как форсы котрые стоят хорошо прыскают (распыл) при 3 атм.
т.е предположение что давление мало и нет распыла. так?
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 05.03.2012, 22:39   #420
Piton
Аватар для Piton
спасибо огромное .
пару вопросов.
Зелень(О2) внизу богатая смесь(много топлива), переливает.
Перебор у тебя. Даже судя по накопленному значению SUM_ALFA -7
Piton вне форума
Текущее время: 22:03. Часовой пояс GMT +3.
