Дроссельная заслонка должна быть открыта
Иначе получится заниженное значение давления - примерно на две атмосферы ниже реальной. И вот еще важная вещь!! . Надо не просто померять давление - надо проследить поведение стрелки - давление должно набиваться за несколько качков. Если прыгнуло сразу и больше не поднимается - неисправность есть в цилиндре. Обычно трех-четырех качков достаточно. Для ЗЖ нужно 7-8 |
Марка: ZJ 96 5.2 LITRE
закрытая открытая одни и теже показания были.
Тебе скучно? купи Грандчероки. И тебе не будет скучно! |
ну по логике так быть не должно.
Ибо при полностью открытом цилиндр полностью заполнен атмосферным воздухом и у него одни показатели, а при закрытом дроселе воздух получается разряженным в цилиндре и должны быть другие показатели. Заедь на сто нормальное, про показания не говори прежнии, пусть померят. Основные правила ты знаешь,т.ч. сам проследить сможешь за правильностью замеров. И еще, напиши потом в каком цилиндре сколько получилось. |
