Старый 18.11.2015, 20:00   #1
ждановский
Позвольте немного обобщить...
Инфа состоит из того, что знаю и думаю сам, а также то, что советуют в общении более опытные комрады. Это лишь информация, а не руководство к исполнению! Как делать, каждый решает сам.
Итак, редуктор... Рекомендуют ставить примерно на 20% больше заявленной мощности двигателя. Мой мотор имеет примерно 185 л.с. или 136 кВт. Получается газовый редуктор должен иметь не меньше 220 л.с. или 160 кВт. Такой и буду искать.
Трубку лучше поставить диаметром 8мм, медную в оболочке. Газовый клапан тоже под 8мм.
Мультиклапан обязательно класса А с твердым поплавком и датчиком уровня газа.
Резиновые шланги тока импорт, потому как рассейские долго не ходят.
Баллон хочется тор Стако, но они дорогие. Посмотрим...
По эмуляторам у меня ни знаний, ни инфы нету, поэтому промолчу... Единственно знаю, что надо их ставить обязательно!
И еще один момент...Настоятельно рекомендуют увеличить диаметры проходных сечений (до 6мм хватит) во всех "узких местах" соединений. Например в клапане редуктора и т.д. Тогда газа и тяги будет с запасом даже на максимальном режиме.
ждановский вне форума
Старый 18.11.2015, 23:32   #2
ждановский
Внешне Блос похож на старый однокамерный карбюратор Стромберг... Может, если взять последний за исходник, попробовать. Если у кого нить желание возникнет. Хотя, думается с нуля проще выточить.
Старый 22.11.2015, 13:40   #3
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
А по мне так принцип блоса аналогичен вакуумным карбам.
На мотоциклы массово ставились , на Сааб 900 первого поколения видел тоже
Хасковод вне форума
Старый 22.11.2015, 16:05   #4
fable691
Инструкция на БЛОС на русском языке https://yadi.sk/d/nCikfbaA2jzoD
fable691 вне форума
Старый 22.11.2015, 17:18   #5
Thumbs up
Сообщение от fable691 Посмотреть сообщение
Отличный мануальчик! Про настройку особенно. Спасибо!
Старый 22.11.2015, 21:02   #6
andy mark
Аватар для andy mark
Марка: Jeep Cherokee XJ limited 90 г. Renix, AW4, NP242, АМС242, Jeep WJ 2000 г, NP242, АМС242
Thumbs up
Респект и уважуха. Хоть кто то догадался нормально перести.
andy mark вне форума
Старый 22.11.2015, 22:10   #7
fable691
Сообщение от andy mark Посмотреть сообщение
Спасибо, моя совместная работа с гугл-переводчиком , пришлось переводить варианты сразу с нескольких языков и сильно напрягать голову,и читать иностранные форумы по БЛОС, только тогда удалось получить адекватный перевод ,максимально близкий ,к тому ,что они хотели сказать.Завидую тем ,кто знает в совершенстве иностранные языки. А так в инете попадался только польский перевод , но он очень вольный и есть ошибки.
fable691 вне форума
Старый 23.11.2015, 03:31   #8
Talking
Технический английский и разговорный, это примерно обычная речь и карканье ворон.
Старый 02.12.2015, 12:43   #9
frostcraft
Аватар для frostcraft
Почитал тут по газовому оборудованию. Появились вопросы.
1.Эмулятор форсунок.
Зачем отключать сигнальные провода на каждую форсунку, если можно отключить общий плюс?
2.Кислородный датчик.
При работе на газу комп все равно смотрит его показания. Т.к. он не знает, что топливо другое, то пытается корректировать его состав. Потом эти данные пишет в свою таблицу. Что происходит, когда переходим снова на бензин?
frostcraft вне форума
Старый 04.12.2015, 19:08   #10
MAUGLI
Аватар для MAUGLI
Марка: Jeep XJ 1988/242/2,5"
Тоже задавался таким вопросом,но никто не ответил,думаю,что должно работать,только общий не плюс,а минус.Себе сделал эмулятор из 3х реле,на которых по два переключающих контакта,и 6 резисторов по 100 ом.Для газа не нужно отключения лямды, на работу не влияет.
MAUGLI вне форума
Текущее время: 10:52. Часовой пояс GMT +3.
