Старый 21.01.2016, 13:13   #4051
max78
Вот я и хочу с этого разъема взять сигнал тахометра и +12 при вкл. зз.А распиновку найти не могу .
Как прозвонить выход тахометра?И есть ли он вообще в этом разъеме?
Последний раз редактировалось max78; 21.01.2016 в 13:15.
max78 вне форума
Старый 21.01.2016, 13:21   #4052
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
зачем выход тахометра тебе
просто надо управляющий сигнал катушки
и всё!
распиновку в мануале ищите родном
там есть всё
и форсунки, и плюс при зажигании, и сигнал от катушки
и лямбды
Хасковод вне форума
Старый 21.01.2016, 13:35   #4053
SlaG
Аватар для SlaG
Марка: Grand Cherokee ZJ '96 Limited ▀ ▌▌▌▌▌▀
Снимаешь разъём катушки, включаешь зажигание, меряешь, на одном +12, второй соответственно импульс.
Можно не снимая разъём, запускаешь двигатель, диодной контролькой меряешь, на одном +12, на втором моргает.
Аэродинамика для тех, кто не умеет строить мощные моторы.
SlaG вне форума
Старый 21.01.2016, 14:57   #4054
max78
Да чет на ПРОПАН.РУ пишут что лучше снимать с выхода на тахометр(типа меньше помех вроде).Думал что в этом разъеме есть все это(тах.,12в+),было бы проще к нему прицепиться.На схемах РСМ на 4-х литровом этот разъем есть,а на 5.2 нет.Если не получится,то буду цепляться к катушке и блоку предохранителей.
Последний раз редактировалось max78; 21.01.2016 в 14:59.
max78 вне форума
Старый 21.01.2016, 15:05   #4055
Sergyk2004
Аватар для Sergyk2004
Марка: cherokee 1993г
Так в том то и дело, что на пузотерке меня все устраивает - и расход, и как она едет. Если бы не закопченные свечи, то и комп к ней подключать бы не стал. Она на газу едет не хуже чем на бензине, даже наоборот, лучше. Топливная система там в идеале, бензофорсы промываются (промывались) раз в 20,000 км, давление в норме, в общем докопаться не до чего. Но видать бензин говенный, раз под копотью нагар красного цвета. А как только перевел ее на газ, то радости моей не было предела пока свечи не выкрутил....
Вот так выглядят свечи спустя три месяца езды на газу. Пойду посмотрю что творится со свечами на джипе....
этим свечам капец судя по юбке газы через них идут, затягиваешь их наверное до усрачки, да сальники клапанов наверное поменять тебе надо.
мой тел. 8-908693-54-ноль2
Sergyk2004 вне форума
Старый 21.01.2016, 19:24   #4056
SlaG
Аватар для SlaG
Сигнал оборотов нужен то только чтоб мозги видели, что двиг запущен.
Пофиг на помехи.
SlaG вне форума
Старый 21.01.2016, 19:34   #4057
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
SlaG, у него гбо 4 поколения
так что лучше нормальный сигнал
с катушки пойдёт
наматывать на вв провод как на гбо 2 - не пойдёт
Хасковод вне форума
Старый 22.01.2016, 06:30   #4058
WhiteEagle
Сообщение от Sergyk2004 Посмотреть сообщение
Это такой же миф как "звенящие пальцы". Никакие газы там не идут.
А вот почему свечи черные по этим мутным фото точно не понять.
WhiteEagle вне форума
Старый 22.01.2016, 07:57   #4059
darkcorp
Аватар для darkcorp
С утра было -15, машина после прогрева не захотела переключаться на газ. И немного пованивало газом на парковке. Подключил ноут - температура газа +25, редуктора -30. Как такое возможно? Ошибки по низкому напряжению были, сбросил. Пару раз выключил/включил кнопкой, температура редуктора стала расти. После достижения 45 гр. включился газ, немного повоняло и ОК. При движении температура газа 75 гр., редуктора +25гр. Редуктор не справляется?
Что это было? Глюк датчика? Редуктор замерз? Пробка в магистрали обогрева? Почему самоизлечилось?
darkcorp вне форума
Старый 22.01.2016, 09:06   #4060
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
Датчик температуры газа стоит либо с мапом, либо на рампе с фрсами, которые нагреваются от двигаля, а редуктор завоздушило, кстати можно было его простой пукой потрогать необязательно комп подключать.
Завоздушило либо потому что пробка в системе, либо поставили через жопу, например поключили к шлангу кторой идет на подогрев бдз
Let4ik_1 вне форума
Метки
Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +3.
