Старый 01.03.2012, 22:47   #391
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Boris_911 Посмотреть сообщение
упс а логи то забыл)) вот...
Похоже датчик температуры ОЖ не работает,уперся в 63 градуса.
Соответственно работает режим прогрева, значение WARMUP 4
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 01.03.2012, 22:57   #392
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от МЫШЬ Посмотреть сообщение
Выкладываю свежие логи , динамика отличная а расход 38 литров. Если кто может прокоментируйте
Во первых у обоих не набрана статистика(АКБ отсоединяли),
и у обоих смотреть
давление в рейке или регулятор или текут(или не те форсунки)
Короче богатит.
Piton вне форума
Старый 01.03.2012, 23:31   #393
МЫШЬ
Аватар для МЫШЬ
Марка: Cherokee Xj 4L. 89г. AW-4
Спасибо. У меня температура обычно больше 74 градусов не поднимается. Давление в рампе 2.1 при отключенном вакуме 2.6.Пробовал менять рампу вместе с форсунками эфекта 0. Сейчас форсунки от газели. Бывает на долго зависает показатель WARMUP 1.
МЫШЬ вне форума
Старый 01.03.2012, 23:44   #394
Piton
Аватар для Piton
If ALFACL continues to operate below 128 units and does not increase the following conditions may be suspected :
Fuel pressure higher than 39 psi, which could be caused by a faulty fuel pressure regulator of fuel pump.
Dirty air filter
Leaky fuel injectors
Faulty Exhaust Oxygen Sensor/circuit
Faulty EGR valve operation/circuit
Или по русски
Если значение меньше 128 и не увеличивается (а у тебя потуги есть,но не может, колебания в районе 20-30)
это говорит об неисправности
регулятора,
насоса
воздушного фильтра
утечках в форсунках
кислородника
клапана EGR
ниже 128 богатая смесь
вышу 128 бедная
задача компа отрегулировать к значению 128
Piton вне форума
Старый 02.03.2012, 11:30   #395
ubn
у меня расход сам оп себе упал до 20...мистика.
навыходных проедусь с логами.
насос новый.
кстати какого фига заводитсятут же глохнет и со вторгого раза заводится с прыжкомоборотов как надо. а иногда толькос газом завиодится...
насосо внешний,большой производительности.
не отсоединял я АКБ.
хрен знает чего оно отрубается. может кстати в этом и загвоздка расхода.
какова логика работы реле блокировки питания? кто им управляет? комп или оно как реле задержки работает самостоятельно?
у меня данные с компа перестают идти кактолько ключ поворачиваешь на отключение в положение когда его можно достать.
по идее он же должен еще пару сек парковать мотор ХХ.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
Последний раз редактировалось ubn; 02.03.2012 в 11:34.
ubn вне форума
Старый 03.03.2012, 12:51   #396
МЫШЬ
Аватар для МЫШЬ
Спрошу здесь так как больше не у кого. Снял разъем с трамблера (то есть отключил датчик положения распредвала). А работа двигателя ни как не изменилась. Это нормально или датчик дохлый?
МЫШЬ вне форума
Старый 03.03.2012, 13:05   #397
Реникс без этого датчика работает.
Старый 03.03.2012, 13:13   #398
МЫШЬ
Аватар для МЫШЬ
А я был уверен что должен был поменяться впрыск, что тем самым приведет к увеличению расхода топлива.
МЫШЬ вне форума
Старый 03.03.2012, 15:36   #399
ubn
если он не работает - то машину трясет сильно после 1500 оборотов.
тупо прострелы и т.д.
комп не может скореектировать по распредвал-коленвал паре и стреляет когда думает что нужно .
на холостых таки не отличается с ним и без.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 03.03.2012, 15:40   #400
Piton
Аватар для Piton
Рабочий датчик по логу.(TMP57)
Ну и ничего не заметишь.
У тебя же впрыск не напрямую в цилиндр, и катушка зажигания одна.
Разберись почему компу, не хватает возможности отрегулировать впрыск.
Зажимает его,судя по графикам.
Piton вне форума
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +3.
