Старый 19.02.2014, 11:16   #391
Ну видно то оно будет слегка, а передвигаться будет нормально.
Старый 19.02.2014, 13:53   #392
StarPromChoz
Марка: WJ'03 4.0 6.0" 2а стаба ADDCO, TrueTrac сзади, Prolight XIL-EP12MIX, шнорхель, Mopar Dog Guard KIT
Однозначно чашки пружин (прокладки) виноваты - просели.
У меня сзади справа!!!! тоже просело авто на 1 см - сзади слева было 54 см, а справа - 53 см - так я такую же верхнюю прокладку (б/у) одел поверх старой установленной (немоного подрезав её ножом - оставил только края, а внутреннюю втулку - удалил, получилось +15-20 мм визуально прибавка - после одевания пружины и усадки замер рулеткой через 2 минуты - выравнилось по нулям. Сейчас сзади те же 54 см.
Полгода катаюсь - полет нормальный...
Последний раз редактировалось StarPromChoz; 19.02.2014 в 13:57.
StarPromChoz вне форума
Старый 19.02.2014, 13:58   #393
StarPromChoz
А все прокладки/чашки пружин одеты справа?
Может, одной нет (верхней или нижней там...)
Старый 19.02.2014, 15:59   #394
magi
Марка: WJ 4.7 H.O. 2002 Overland
Среди недели не получается залезть под машину. На выходных буду смотреть резинки, они все на месте, но внимательно не изучал их на предмет просадки. Мост стоит ровно, видно и по пружинам и по выпирающим колесам.на всякий случай сегодня сделаю фото, выложу, мож у меня глаз косит!?
magi вне форума
Старый 19.02.2014, 17:27   #395
magi
Поумерил отвесом с каждой стороны, мост точно на месте. Пружины за 3 дня уселись на место, теперь 61см слева и 57 справа. 4 см разбег остался. Так что пружины точно ни причем. Надеюсь, что дело действительно в резинках.
magi вне форума
Старый 19.02.2014, 19:11   #396
katok90rus
Аватар для katok90rus
Марка: ZJ 5,2
Надо было сказать, что там где ты проедешь, не заметив, его древнее ведро утонет наглушняк.
Ну я бы так не говорил,как бывший GMовод скажу что тах трех дверка весит около 2000 кг. И мой 410 после постройки лез о как далеко и глубоко.
ПЫ.СЫ.Кста конус у нас для рулевых тяг,идентичен газелевскому конусу.
katok90rus вне форума
Старый 12.04.2014, 18:45   #397
миха индеец
Марка: Grand Cherokee WJ (WG)4.0
СДЕЛАЛ ЛИФТ ПЕРЕД-53.ЗАД-54,АМОРТ ТЛК73 ПЕРЕД,ЗАД. ЧТО ЕЩЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ БЕЗ ПРОБЛЕМНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ПОДСКАЖИТЕ СКОЛЬКО ЭТО ДЮЙМОВ
миха индеец вне форума
Старый 12.04.2014, 19:25   #398
yaromir
Сообщение от миха индеец Посмотреть сообщение
Мля, индеец, ты чего такой неугомонный???? Нахера в нескольких темах писать??? уже раз 5 в разных местах ты задал свой Тупой вопрос и нигде не поучавствовал в дальнейшей дисскусии. ЧИТАЙ ЧТО ТЕБЕ УЖЕ НАПИСАЛИ!!!!!!!!! родной размер это 45 см или 18 дюймов!!!!! По без пролемной тысячи постов уже написаны, или чукча нихера не читатель??
yaromir вне форума
Старый 12.04.2014, 20:03   #399
SVR
Сообщение от magi Посмотреть сообщение
Это можно утверждать после того как переставишь пружины местами лево/право.
SVR вне форума
Старый 24.05.2014, 12:19   #400
silvermad
Аватар для silvermad
Марка: grand cherokee 4.0L, 42RE, 247, "99
друзья, подскажите необходимый лифт для WJ для 32 колес? В азбуке видел таблицу, но она в теме про ZJ.
Для 31 колес 2" будет достаточно? Какой вылет дисков должен быть для того, чтобы колеса не задевали в первом и втором случае?
silvermad вне форума
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +3.
