Старый 07.04.2020, 15:44   #31
на 5.2 не прокатит, там под коллектором и около цепи собирается это говно и осыпается потихоньку в поддон, а на 4.0 можно попробовать
Ну, вот это гумно и смыть! Мотор то не запускать. Бенз отмочит только отложения в поддоне.
Старый 07.04.2020, 15:53   #32
alekssandr
я поддон даже снимал и мыл его..бестолку..100 км и все по новой, пока не снял коллектор и не выгреб около цепи...до снятия поддона и чем только не заливал на ночь, по самое горло даже...и маслом промывочным гонял..бестолку
alekssandr вне форума
Старый 07.04.2020, 16:33   #33
Ааа! Понятно.
Старый 07.04.2020, 18:56   #34
Он юрист. Ему можно.
Вся грязь не в поддоне а в ГБЦ и в блоке цилиндров.
Заливать бензин в поддон совершено бесполезно.
Старый 08.04.2020, 10:41   #35
Я к тому, что промоется заборная сетка маслонасоса. :)
Старый 08.04.2020, 14:04   #36
alekssandr
когда говно притягивается к маслозаборнику и падает давление масла, где говно?
кстати в головах говна не было, данные манипуляции проводились на 5.2, вам с недомоторами этого не понять)))
Старый 09.04.2020, 10:16   #37
cherokee88
Марка: пока нет
На одном из чирков в хозяйстве такая хрень приключилась:
Через минут 15-20 после езды (с холодного двигателя) давление масла падает до нуля (стрелка ложится).
Замена масла и фильтра ессно не помогла) Даже быстрее **** начинается. Вроде бы все понятно, НО...
1. двигатель не дымит (согласен, не показатель)
2. как я понимаю, если давления нет , то должен клацать клапанами/компенсаторами? А на это и намека нет. Работает как обычно.
3. датчик давления был куплен лет 5назад , неоригинал конечно. Толстый горшок такой железный... Так вот, он весь в масле и контакт тоже (у меня один провод к нему идёт). И похоже, что масло через него на контакт попадает. Т.е. подозреваю, что вся электроника в нем (резюк и ползунок) тоже в масле.
А теперь вопрос: может это все-же датчик мандит? Проверочного пока не нашел (мож есть у кого?).
Смущает, что на нулевом давлении (типа) движок не стучит клапанами.
Или подсознательно ищу лёгких путей?)
недавно на своём масло пролюбил и тоже клапанами не стучял. масло выгнало всё
cherokee88 вне форума
Старый 10.04.2020, 22:58   #38
alekssandr
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=99564
Старый 23.04.2020, 12:47   #39
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Датчик мандит, сцуко...
Заманить пока нечем, все закрыто. Может есть в кого инфа по характеристикам (диапазон сопротивлений) этого датчика?
Попробую шестерочным (ваз) заменить.
http://v8spb.ru/brands/view_product/48849
Вот такой стоит
Rus вне форума
Старый 23.04.2020, 13:42   #40
ARRI
Марка: TJ 4.0
Два «современных оригинала» поработали по 6 мес., вышли из строя. Взял горсть разных на Али) Методом тыка определил рабочие, год езжу, давление показывает.
TJ 4.0 99 L2,5 BL1,5 BFG33 TrueTrac
BMW R1200R
ARRI вне форума
Текущее время: 01:05. Часовой пояс GMT +3.
