Старый 28.03.2019, 21:43   #31
Виталя 76
Аватар для Виталя 76
Марка: ZJ 4.0 МКПП 231 р.к. 1993г
Если не критично можно обойтись малой кровью, заменой колец, пальцев, вкладышей. Тем более у афтора звук звонкий.
Виталя 76 вне форума
Старый 28.03.2019, 22:22   #32
жип
Аватар для жип
Сообщение от Виталя 76 Посмотреть сообщение
каких пальцев
жип вне форума
Старый 29.03.2019, 06:14   #33
Виталя 76
А кроме поршневых ещё какие есть?
Старый 29.03.2019, 07:39   #34
Палец идет в комплекте с поршнем.
Старый 29.03.2019, 08:37   #35
star trooper
Аватар для star trooper
Марка: ZJ 5.2, 1997г.
Я тут ушами (типа как докторские) слушал всё и везде, звук более отчётливо слышится снизу-сзади, но звук не звенящий, как снаружи слышно, а шуршащий (щух-щух-щух)... как-будто при вращении коленвала в одном каком-то положении чем-то обо что-то задевает...
Короче, я так понял, чтобы определить поршни это или нет, нужно залить масло более жидкое, 5w30 например (5w40 подойдёт?)... Если это поршень какой-то, то есть 2 варианта: точить или забить. Если звук после смены масла не поменяется, то хз.... поддон как-то снимать, смотреть что-нибудь там...
star trooper вне форума
Старый 29.03.2019, 11:31   #36
жип
Аватар для жип
5.40 мало чем отличается от 10.40. нужно 5.30
жип вне форума
Старый 29.03.2019, 11:33   #37
star trooper
нужно 5.30
ок, понял.
Старый 29.03.2019, 14:31   #38
У меня первый мотор стучал, как потом стало ясно из за трещины на юбке.
Так вот на промывочном масле - по сути жидкое как вода, мотор не стучал)))
Старый 29.03.2019, 15:58   #39
жип
Аватар для жип
у 5.2 юбки вроде не отваливаются
жип вне форума
Старый 29.03.2019, 17:24   #40
А у меня и не отвалилась, трещина вертикальная от поршневых колец до конца юбки.
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
