#31 |
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5i мкпп 1994
Купил AW4 дохлую на запчасти,скоро перевезу мотор с акпп, и остальными зпч.
https://jeep-forum.ru/forum/attachme...1&d=1558249035 Последний раз редактировалось tesoro; 19.05.2019 в 10:00. |
#32 |
А от Делики акпп купил?!
#34 |
Всем привет,народ подскажите пожалуйста по xj 2.5 бензин.мкпп,1994г.в., датчик скорости на раздатке как нибудь влияет на работу двигателя? Мотор троит и тупит на малых оборотах, когда стоишь и резко газу даёшь иногда стрелка спидометра подпрыгивает, отключил вчера разъем на датчик и троит перестала, но начала вяло разгоняться,катушка и провода новые.Что проверить подскажите пожалуйста.
#35 | |
Выходной вал деликовской коробки - 23 шлица. Джиповская раздатка встала как родная. Если коробка заднеприводная, то нужно менять выходной вал, он длиннее. |
#36 |
Абсолютно верно! Уже много народу на этих коробках ездит!
И по моему можно и мозг вместе с косой взять от делики, и всё будет работать! Лично я - тоже покупал деликовскую, в основном из-за выходного вала! (ну и раздатка пришла бонусом - её разборщикам было лень откручивать!) Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 02.06.2019 в 19:12. |
#38 |
Так как родной поддон упирается в рулевые тяги и передний мост, буду резать его вдоль и разворачивать на 180 г. Поддон с задним расположением выйдет дороже этого мотора если покупать.
#39 |
Здравствуйте, гуру подскажите пожалуйста, вычитал где-то, что мозгам Тойоты нужны показания блока АБС, если он был в комплекте, вопрос сколько датчиков АБС вешать на машину, все или хватит одного, или вообще не ставить блок АБС ? У брата на газели стоит 5vz-fe, так вот диагност говорит что мозги не видят что машина едет, при этом машина нормально едет и вроде расход бензина в норме.
#40 |
Марка: Jeep Cherokee XJ (engine RB25DE Neo)
Продавай этот мотор и купи rb25det. + поддон от 2WD и все станет в родными мозгами от рыбы без мозгового штурма.
