Старый 05.10.2017, 08:26   #31
жыпер003
Марка: ZJ 1995 год .Дорестайл. 5.2l
батарейки новые.
Попробуй пошевели фишку в правом дверном блоке
непонял? какой там блок ?
жыпер003 вне форума
Старый 05.10.2017, 08:39   #32
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
жыпер003, В двери в пассажирской блок-приемник сигнала с брелока.
Zoltrix вне форума
Старый 05.10.2017, 10:36   #33
жыпер003
именно в пасажирской? сегодня гляну
жыпер003 вне форума
Старый 05.10.2017, 11:03   #34
На дорестйале там нет ничего.
Старый 05.10.2017, 11:10   #35
жыпер003
блин у меня сейчас мозг поплывет.у меня джип 1995 года европейской сборки дорестайл.купил его с работающим брелком 2 года эксплуатации и только на той неделе он перестал работать.батарейки менял исправно.
жыпер003 вне форума
Старый 05.10.2017, 11:18   #36
http://www.jeep.avtograd.ru/grand_ch...dy/modules.htm
Старый 20.10.2017, 18:27   #37
Serg155
Аватар для Serg155
Марка: Touareg GP, 3.0 TDI
Присоединюсь к теме. Пытаюсь реанимировать дистанционное управление центральным замком (дорестайл, европеец), очень помог бы подробный алгоритм работы и распиновка разъема платы, которая в потолочной консоли.
Реанимирую все с нуля, до этого с машиной обращались как обычно, по принципу "да нафиг это нужно", "лучше это вырвать", "проще поставить сигналку, а потом еще одну сверху". Все это безобразие я расколхозил, салонная проводка под торпедой заменена полностью, вся проверена и приведена в порядок.
Сегодня пытался прошить новый брелок в память потолочной платы, но безрезультатно. Залез в водительску дверь, увидел что нет геркона на личинке замка - поехал купил б/у, проводку прозвонил, все ок. Открыл мануал, по нему начал программировать - результаиа 0. Внешне потолочная плата живая, а вот геркон не знаю как проверить... наверное проще новый заказать. Брелок точно жив, инфракрасный импульс передает. От потолочной платы управление ЦЗ работает, подавал питание на пины, отвечающие за работу реле открывания и закрывания - все работает.
В итоге получается либо плата не исправна, либо алгоритм прошивки не выполняется (не работает геркон). Ну и есть еще ньюанс, проводка к пассажирской передней двери снята. Эта дверь может быть задействована в алгоритме?
Было бы важно получить однозначный ответ - при открывании ключом водительской двери должны ли отпираться все замки?
Serg155 вне форума
Старый 20.10.2017, 20:52   #38
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Serg155 Посмотреть сообщение
На личинке замка не геркон, а примитивный выключатель, тупо замыкает два контакта в при повороте в любую сторону от центра, к замкам никакого отношения не имеет, он задействован в штатном иммобилайзере, если он существует.
Степаныч вне форума
Старый 20.10.2017, 20:57   #39
Serg155
Аватар для Serg155
... к замкам никакого отношения не имеет...
Ну как же не имеет... по мануалу надо открыть дверь и перевести рычажок блокировки двери в положение "закрыто". Узнать о выполнении этого действия джип может только от этого датчика, по идее...
За схемки спасибо, буду с компа, погляжу!
Serg155 вне форума
Старый 20.10.2017, 22:43   #40
ВячеслаW
Марка: JeeP Grand Cherokke
http://carmn.ru/jeep/grand-cherokee/...i-sistemy.html
друзья и все же есть центральный замок на наших джипах
ВячеслаW вне форума
Текущее время: 01:37. Часовой пояс GMT +3.
