Старый 06.02.2020, 12:32   #31
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Mobil ATF 320
Вязкость кинематическая, ASTM D 445
сСт при 100 °C 8,2
Вязкость по Брукфилду при -40°C,
мПа-с, ASTM D2983 17900
Плотность при 15 °C,
кг/л, ASTM D 4052 0,863
Температура застывания, °C -48
Температура вспышки, °C, ASTM D92 197
Chevron ATF +4(Mopar ATF +4)
сСт при 100 °C 7,6
мПа-с, ASTM D2983 18000
кг/л, ASTM D 4052 0,869
Температура вспышки, °C, ASTM D92 194
Делай выводы сам. Я бы залил.
evgenis вне форума
Старый 06.02.2020, 17:25   #32
Dorognik
Аватар для Dorognik
залей и не парься, ноги у этой коробки растут из 60-х годов, и скажу по секрету. были эксперименты, она прекрасно работает на обыкновенном гидромасле от трактора беларусь
Насчет прекрасно,это вряд-ли,но работать будет на любой"гидравлике",вопрос ,как долго...
Dorognik вне форума
Старый 06.02.2020, 23:49   #33
alekssandr
Сообщение от Dorognik Посмотреть сообщение
что не так с обычной гидравликой, и что есть в этой коробке, чему от этой гидравлики будет плохо?
alekssandr вне форума
Старый 07.02.2020, 06:29   #34
Михаил 44 RUS
Аватар для Михаил 44 RUS
Марка: WG 4L 2004 г.в.
Разрешите поинтересоваться а что это за гидромасло да и ещё от трактора Беларусь???
Михаил 44 RUS вне форума
Старый 07.02.2020, 13:45   #35
alekssandr
Сообщение от Михаил 44 RUS Посмотреть сообщение
мой клиент на вж встал в селе с порванным шлангом акпп , залил в ближайшей тракторной мастерской гидравлической масло,по всей видимости , которое льют в тракторную гидравлику, маркой я не интересовался, потому и пишу, как он мне сказал, ездил он так примерно полгода, никаких изменений в работе не замечал, потом приехал, говорит свербит, что залито не то)) , давай говорит зальем, что положено... как то так...
Последний раз редактировалось alekssandr; 07.02.2020 в 13:49.
Старый 07.02.2020, 13:47   #36
YKYPEHH
Аватар для YKYPEHH
Марка: ZJ 5.2 рестаил
Сообщение от evgenis Посмотреть сообщение
Mobil ATF 320
сСт при 100 °C 8,2
сСт при 100 °C 7,6
я такое залил после того, как Александр мою акпп перебрал, 2 года полет нормальный
YKYPEHH вне форума
Старый 07.02.2020, 15:13   #37
Михаил 44 RUS
Гидравлических масел , вернее его видов очень много,начиная от вмгз и мге до hvlp, соответственно если Ваш клиент не в курсе какое ему масло дали то лучше бы оставил информацию он при себе.
Старый 07.02.2020, 16:51   #38
alekssandr
извиняюсь, я вас вообще ничего не спрашивал, и в таком ключе мне абсолютно не интересно ни ваше умничание, ни ваше мнение
Старый 07.02.2020, 16:55   #39
Михаил 44 RUS
Зачем тогда утверждать что АКПП работает на гидравлическом масле от трактора Беларусь,если Вы не разбираетесь ни в масле ни в том что кто то там когда то что то залил.
Старый 08.02.2020, 08:47   #40
Фрикционы.
Текущее время: 16:16. Часовой пояс GMT +3.
