Старый 04.04.2017, 14:45   #31
sali_s
Марка: WJ 2003 4.0 Limited
я имел ввиду, что если бы в шатунных вкладышах был люфт ощутимый пальцами, то давление масла должно было быть заниженным, особенно на горячую. А у меня стабильное давление.
sali_s вне форума
Старый 07.04.2017, 23:47   #32
AntonVK
Марка: WJ 4,7 H.O.
Сообщение от sali_s Посмотреть сообщение
и на холодную и на горячую стрелка всегда чуть правее вертикальной отметки
Такого с давлением масла не бывает. Открою секрет почему у тебя так. На большинстве виджеев датчик давления масла стоит обычный аварийный, который показывает есть давление больше где-то 0,3 или нет, а стрелка на приборке универсальная, поэтому она стоит всегда чуть выше середины.
AntonVK вне форума
Старый 08.04.2017, 01:37   #33
AntonVK, ты прав. на виджее всегда одно и тоже давление.( не на всех правда )
Старый 10.04.2017, 14:34   #34
Yato
Марка: 1996 XJ 4.0L AW4 242 +3"
Еще раз попытался записать звук
Зарраза, только мотор собрал, один в один звук. Сегодня вечером отпишусь, что там внутри.
А просадку давления на механическом манометре ведь должно быть видно?
Последний раз редактировалось Yato; 10.04.2017 в 14:52.
Yato вне форума
Старый 10.04.2017, 18:14   #35
sali_s
понял, спасибо! Теперь бы узнать номерок датчика, который показывает реальное давление? Поиск пока не помог...
sali_s вне форума
Старый 10.04.2017, 18:56   #36
мехманометр. если стучит шатунный вкладыш давлением это не диагностируется. по моему я одно и тоже повторяю.)))
я же предоставил ПРОСТОЙ СПОСОБ проверки.
Старый 10.04.2017, 22:39   #37
sali_s
проверю, просто пока руки не дошли...
а про датчик спросил, чтобы в будущем, заменить на "правильный", мне кажется что лучше видеть реальное давление а не ждать пока оно упадет до 0,3.
Последний раз редактировалось sali_s; 10.04.2017 в 22:44.
sali_s вне форума
Старый 10.04.2017, 22:48   #38
Yato
Так, проверил по методике Андрея. Результат отрицательный. Либо движения нет, либо я его не чувствую. Скинул поддон и подергал шатуны это ведь нормально, у них должна быть свобода вдоль коленвала? В перпендикулярном колену направлении вообще не чувствую люфта пальцами.
Библия пишет что
Боковой люфт шатуна 0,25-0,5 мм это как раз вот такое движение?
Последний раз редактировалось Yato; 11.04.2017 в 00:32.
Yato вне форума
Старый 11.04.2017, 08:40   #39
Вдоль ходить могут . А по кругу не крутятся? может один какой поболее остальных болтается? Не догадался снять глянуть на вкладыши? Задиров на цилиндрах не видно снизу?
Старый 11.04.2017, 09:19   #40
Yato
По кругу, если я вас правильно понял, не крутятся. Зазоры боковые обязательно проверю щупом, не нашел его с севшим фонариком. Вкладыши и задиры посмотреть не догадался) Значит план - найти самого болтающегося шатуна и посмотреть на вкладыши, ну и задиры, да. Спасибо вам большое за наводки, буду искать.
Yato вне форума
Текущее время: 19:56. Часовой пояс GMT +3.
