Старый 03.12.2016, 19:21   #31
Bender
Аватар для Bender
Марка: XJ 91 4,0 242 3,5"
А можно конвекторы все таки обсудить?)))
Обрати внимание на обогреватели Мегадор. Разная небольшая мощность и длинна от 1м до 2м. Очень низкие (плинтусные) это очень эффективно с точки зрения теплотехники. Брать лучше все таки без термостата, надежнее.
Сам не пробовал (не знал), но на дачу буду покупать такие.
Посмотри на ютубе там много
Чудес ныне стало мало, за сим, чудите сами!
Bender вне форума
Старый 04.12.2016, 05:55   #32
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Сколько нужно времени чтоб конвекторы прогрели гараж от -10 до +5?
В середине бокса, ворота утеплены, подвал.
В силу того что в гараже стоят две машины, включен один "нобо" на + 25. Стоит он в конце гаража. Когда включал, в гараже был -. Вода замершая в канистре была. Через сутки уже было около +10. Канистра оттаяла. Но возле ворот прохладней. Одного мало:(
Мне конвекторы из-за пожаробезопасности понравились.
REDbricks вне форума
Старый 04.12.2016, 10:57   #33
Ипануцо. Сутки. У меня пушка такой же мощности прогревает гараж с 0 до 10 за 2-3 часа
Старый 04.12.2016, 14:03   #34
REDbricks
На улице было - 20 с ветерочком. Да как бы сильно и не засекал время. Включил, на следующий день заехал проверил.
Старый 04.12.2016, 15:01   #35
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Дим, у тебя нет вечной мерзлоты в под полом))))
Последний раз редактировалось ромус; 04.12.2016 в 15:17.
ромус вне форума
Старый 04.12.2016, 21:46   #36
vladoss76
Аватар для vladoss76
Дабы не жечь электричество,газ,дрова,отработку...надо утеплять нормально гараж. У соседа утеплен качественно и усе тепло от пары конвекторов,НО гаражи у нас на 2 тачки и двухэтажные к тому же.сам топлюсь печью на отработке. Вот несколько дней назад было -15,разжег через час-полтора уже +15. Но у меня плохо утеплен, полы бетон, и гараж крайний.еще у одного соседа пол утеплен и крыша со вторым этажем,так вот у него самодельная дровянка. У него за пару часов +22😉 У нас КВт 5.50р поэтому электричеством дорого.
vladoss76 вне форума
Старый 05.12.2016, 16:05   #37
timurrus
Аватар для timurrus
Если гараж свой и не снесут - то вложиться один раз в утепление и всю жизнь экономия. Если конвектором - пофиг каким, я китайцем на 1,5квт за 1300р грею коридор на даче 8м2, термостат родной отключил и подрубил от теплого пола блок. До кучи эти блоки коммутируются в цепь и можно сделать gsm-управление. Если гараж не в жилой зоне, то топить лучше дровами/отработкой(что дешевле и проще достать) и сделать отопление жидкостное, например на антифризе, чтоб не померзло. Сделать энергонезависимым, без насосов(гравитационного типа). Немного дороже и муторней, но плюсов много больше. Теплые полы в гараже - круто, но я бы не стал. Просто потому что "нафига", если поставить ТТ котел и штук 6 батарей, да и обслуживать легче, если не продумать слив с теплого пола, теплоноситель затрахаешься менять и в случае чего(опять таки гараж) - ничего не повредишь...
timurrus вне форума
Старый 05.12.2016, 16:24   #38
vladoss76
Сообщение от timurrus Посмотреть сообщение
полностью поддерживаю!сам иду к водяному контуру
Старый 05.12.2016, 17:41   #39
Вы щас про работу на постоянку, а я про то, чтоб день спокойно в гараже позаниматься ремонтом или хозяйством, а потом отключить до следующего раза, который может наступить через месяц. Печки ставить негде.Так что водяное, печное, термоядерное не канают. Есть элнектричество
Последний раз редактировалось dimanoid; 05.12.2016 в 17:43.
Старый 05.12.2016, 17:49   #40
Я короче что решил.
Установлю 1 ик нагреватель на 2 квт для предварительного прогрева и 2 по 1.5 конвекторов для поддержания температуры.
Врубаем ик, идем гулять. Возвращаемся в помещение с подогретыми поверхностями, загоняем машину (не теряем теплый воздух), врубаем конвекторы греть воздух.
Критикуйте
Текущее время: 11:59. Часовой пояс GMT +3.
