#1 | |
Марка: ZJ 92 4.0 AW4 249 (33*12,5) лифт 5.5" - longarm
я тоже думал что на ХХ лямбда не влияет, но как оказалось влияет - ибо отключив ее - ХХ стал ровным и пропали гуляния оборотов, но я подумал что это совпадение, и снова ткнул лямбду - ХХ тут же стал плавать, сейчас ткнул родную лямбду - NTK - с ней ХХ ровный - расход пока не понял еще какой
тютютута |
#3 | |
поставил родную - на ней написано NTK Made in Japan, и родной номер 56026827, но собственно ее я и выкрутил из машины до того как бош поставил новый, с ней работает сейчас нормально - расход наверно адекватно не замерю - на улице -25,
тютютута Последний раз редактировалось irritated; 15.11.2016 в 14:51. |
Влияет лямбда на ХХ. По ней моск богатит или беднит смесь. Когда богатит - обороты падают. Когда беднит - поднимаются. Моск это видит и поддерживает обороты регулятором ХХ. Но есть некоторая инерционность, пока он подумает, пока регулятор отработает. Отсюда и плавание оборотов.
Боша ОЧЕНЬ много подделок, подавляющее большинство. Купить настоящий бош в магазине - то же самое что выиграть в спортлото квартиру в москве. Потому я лично бош не беру никогда. Ни бензонасосы, ни свечи, ни лямбды.
надо ее кста внимательно изучить, и коробку в том числе - на предмет подделки
тютютута |
#8 |
Марка: 1996 XJ 4.0L AW4 242 +3"
А жигулямбды считаются проверенным аналогом? Вроде много тем видел про них. У меня симптом немного другой, при включенной первой лямбде как бы периодические пропуски зажигания-видно если руку к выхлопу поднести и мотор вздрагивает. Снимаю лямбду-эффект пропадает.
Марка: джип
Спанчбоб, от чего загорелась main reqd лямда или катализатор или дальше?
