Старый 14.10.2016, 17:48   #31
doxtor
Если амортики на столько длинные может при сжатии подвески они сжимаются до конца??? И поршень упирается в корпус.Отсюда и стук/пробой подвески.Поставь амортики нужной длинны.А ещё на передних ранчах нельзя верхнюю гайку затягивать до упора.Верхняя гайка затягивается так что бы резинки небыли расплющены,но и что бы аморт не болтался.
Еще раз... Пробивало ДО установки ранчей. С ранчами стало много меньше (реже). Характер и звук пробоя не поменялся... Если верить рулетке - шток ранчи длиннее расстояния от отбойника до моста - на 2 см.
doxtor вне форума
Старый 17.10.2016, 15:02   #32
AntonVK
Марка: WJ 4,7 H.O.
только не забывай, простыми словами, что когда одно колесо идет вверх больше другого, то мост получается под углом к кузову, а так как амортизатор дальше отбойника от центра моста, то он сжимается на большее расстояние чем до отбойника
AntonVK вне форума
Старый 17.10.2016, 15:10   #33
AntonVK
Марка: WJ 4,7 H.O.
самое простое исключить амортизатор - снять его и посмотреть будет пробивать или нет, мост только лучше подвязать при этом
AntonVK вне форума
Старый 17.10.2016, 15:11   #34
AntonVK
Марка: WJ 4,7 H.O.
а еще можно шток намазать и будет видно сжимается он до конца или нет
AntonVK вне форума
Старый 18.10.2016, 00:45   #35
doxtor
Сообщение от AntonVK Посмотреть сообщение
БУДЕТ. т.к. пробивало и на штатных и на каябах С НОВЫМИ(этими, которые сейчас) пружинами. Каябы и штатные короче ранчей сантиметров на 5... а то и на 10 (не помню уже, но сравнивал, когда купил)
doxtor вне форума
Старый 18.10.2016, 07:56   #36
KostaPRM
Марка: ГРАНД 4,7 2000г
лифт в 6 см - это сколько от ступицы до крыла?
у меня с новыми пружинами 47см было - брал райбестосы типа хэви дути - полная хрень, за полгода около 46 см упали. поставил волгопружины, вроде 2риски - 51 см дало(в 14году, дак все ещё не упало). по первости на штатных амортах тихонько ездил - реально чувствовал, как их "дергает" на кочках - мало хода. есть же хорошее бюджетное решение - от 80ки аморты шток-шток. машина сразу стала собранной, но при этом не жесткой, пробить может конечно, но это надо более 60 км/ч по лежачим проезжать.
з.ы. зад - добинсон +2", и терраноаморты. недавно новые резинки поставил верх/низ под пружины - чето около 53см в итоге.
KostaPRM вне форума
Текущее время: 02:29. Часовой пояс GMT +3.
