Старый 18.11.2016, 23:02   #31
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
коленвал мерять, вкладыши менять, маслонасос может тоже. если гидриги стучат значит давления не хватает, или помирают уже, опять же давление не держат.
Андрей150777 вне форума
Старый 19.11.2016, 00:35   #32
Eugen59
Марка: Jeep Grand cherokee WJ 4.7 2001 QD
а маслонасос в сборе менять или можно шестеренки в нем махнуть и крышку шлифануть?
Eugen59 вне форума
Старый 19.11.2016, 00:55   #33
Андрей150777
Марка: Были два
на сколько я знаю ремкомплектов к ним нет, но может я чего то и не знаю... от шлифования крышки толку не будет, наоборот, зазор увеличится. она не сядет ниже посадочного места корпуса. эт если только сам корпус подпилить и крышку шлифануть, тогда можно чего то добиться, и то не факт. И эти доли милиметра вряд ли точно можно убрать.
Старый 19.11.2016, 01:01   #34
Eugen59
ну на крайняк крышка тоже продаётся и шестерни тоже всё вместе 3000 т.р. да и есть знакомые на заводе, с токаркой проблем нет
Eugen59 вне форума
Старый 19.11.2016, 12:04   #35
Сообщение от Eugen59 Посмотреть сообщение
Я шлифовал крышку, зазор пропал.
Старый 19.11.2016, 16:56   #36
EL GOLFO
Аватар для EL GOLFO
На давлении сказалось в лучшую сторону? Или ты всё вместе собирал заново
EL GOLFO вне форума
Старый 19.11.2016, 17:40   #37
Два раза мотор делал, оба раза ставил новый насос. Оба раза с давлением все в норме.
Старый 19.11.2016, 17:45   #38
Сообщение от EL GOLFO Посмотреть сообщение
Не знаю, я в ведре воды его проверял, крутанул рукой))).
Но остальные зазоры были в пределе нормы. Промерял щупом.
Старый 24.03.2017, 21:47   #39
Eugen59
промерил цилиндры сегодня. Вот такие результаты:
1-98,55
2-98,52
3-98,52
4-98,52
5-98,55
6-98,48
как думаете, если купить поршни стандарт нормально будет?цилиндры вроде на десятку ушли от номинала и элипс есть 3 сотки, а поршни в них на 1,5 мм болтаются)))
Последний раз редактировалось Eugen59; 24.03.2017 в 23:29.
Eugen59 вне форума
Старый 25.03.2017, 06:02   #40
Так хона поди в цилиндрах уже нема?
Текущее время: 15:44. Часовой пояс GMT +3.
