#31 | |
Последний раз редактировалось Ёсик; 12.04.2016 в 18:28. |
#33 |
пиши только то что точно знаешь. Щас удалю весь твой очередной бред.
#34 |
датчик входного вала? положение дпдз - так в реникса для TCU ваопще отдельный датчик и питание на него отдельное (внутренний стабилизатор в TCU)
оказывается ничего из ДВС для работы блока управления акпп ненжно еще варианты?
#35 | ||
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/tra...w4/history.htm внизу ссылка для скачивания : aw4manual.pdf Руководство по ремонту (на английском - 4 Мб)
#36 |
У меня стоит универсальный програмируемый мозг на АКПП. Который работает по трём параметрам. Скорость автомобиля, обороты двс, положение дросселя! Так как у меня раздатка другая, датчик скорости соответственно тоже (врёт) поэтому момент переключения передач настроен по оставшимся двум параметрам! Дроссель и тахометр.
#38 |
voffka78, угу )) а какой датчик скорости автомобиля нужен? геркон? индуктивный? еще может какой? а обороты двигателя откуда брать? на джипе сигнал идет какой? а нужен для блока какой?
каким образом тахометр связан с работой ЭБУдвс? с ДПДЗ уходит сигнал с 5в - на рениксе или мехдизеле все не так как на джипе. вотблин флудер Джиперам мозги засрал!!! орел я тебе об этом говорил - ты своим флудом людям знания набекрень ставишь!!! увижу твой флуд в любой теме Техраздела сразу забаню на месяц! понял.
#39 |
#40 |
Vemos?
