Старый 30.10.2010, 00:36   #1
Serg1977
Аватар для Serg1977
Марка: Cherokee XJ 92 г.в. 242, 4,0
По умолчанию Принимайте новичка :)
В мае 2010 года приобрел Cherokee XJ 1992 г.в. 242 раздатка
машинка была в неплохом состоянии коробка, мосты, раздатка, мотор, кузов были прежним хозяином приведены в хорошее состояние.
приобрел я данный автомобиль под полное восстановление. Чем и занимался в течении 5 месяцев.
Что было сделано :
1. Заменены все сайленты в передних рычагах в подвеске и все прочие резинотехнические изделия. Как выяснилось сайленты просто так не меняются, они меняются в комплекте с рычагами, на сегодняшний момент их прихватили сваркой к рычагам, все четыре новых рычага заказано.
2. Заменены все четыре аммо, получилась забавная штука, я заказывал все 4 аммо koni но задние не подошли по длинне, ход подвески оказался почему то больше. Задние поставили ранчо, спереди koni
3. мелкий ремонт кузова. были трещины, они заварены и все днище обработано динитролом.
4. Покрашены передняя/задняя левая дверь + переднее левое крыло. Прежний хозяин нанес туда аэрографию в виде рыбок, что меня не впечатлило :), кстати цвет машины матовый темно синий.
5. С автомобиля полностью удален весь старый полуосыпавшийся хром и окрашены следующие детали в черный матовый цвет: решетка радиатора, облицовка передних фар, балки переднего и заднего бампера, пластиковые навесные детали бампера( клыки, уголки и пр.), установлены противотуманки Hella на бампер старым хозяином, мною окрашены в черный матовый цвет вместе с крышками.
6. рейлинги на крыше окрашены в черный матовый цвет ( удалял все тот же пресловутый хром)
7. Диски родные многоспицевые - окрашены в черный цвет (предварительно полностью пескоструились, и подготавливались)
8. Замена оптики: задние фонари из штатов тюнингованные, повторители и
габариты белые (тоже из штатов), два комплекта передних фар, один Hella обычные(установлен), второй оптика черного цвета из штатов, которая не светит с обычными лампами совсем (хочу поставить ксенон с желтым спектром света, предполагаю что начнет светить,хочу именно так, ибо черная оптика смотрится красиво, ИМХО)
9. Профилактика всей проводки, замена сгнивших проводов, замена всех реле (так на всякий случай), ремонт генератора, замена стартера, свечи тоже замена, крышка трамблера заменена.
10. Заменена трапеции дворников, восстановлены поводки дворников ( механизмы) окрашены в черный цвет.
11. Профилактика(удаление коррозии, смазка подвижных частей, с полной разборкой) моторов боковых зеркал, корпуса окрашены в черный цвет.
12. окраска поводка заднего дворника(цвет черный :) ), чистка форсунки заднего стеклоомывателя, замена трубки для подачи воды.
13. Замена рулевого редуктора, рулевого вала, полная пререборка рулевой колонки с профилактикой механизмов.
14. Ремонт гура (замена всех резинотехнических изделий)
15. Щиток приборов изготовлен на заказ оптитронная (диодная подсветка всех элементов плюс стрелки светятся красным, загорается при запуске автомобиля), столкнулся с проблемой, моторы в щитке не пошаговые, а вес стрелок увеличился в сравнении со штатными в разы, есть отклонения на тахометре и спидометре, хотя все стрелки персонально балансировали, устраню позже.
16. все четыре блока управления стеклоподъемниками и дверьми отреставрированы (удален ненавистный хром, сделаны в любимом черном цвете :) ), профилактика всех контактов, таблички изготовленны новые в типографии, которая умеет печатать на метале.
17. Вся нижняя пластиковая облицовка салона и багажника отреставрирована и окрашена в черный цвет ( включая все накладки на пороги)
18. верхняя пластиковая облицовка салона покрыта серым флоком.
19. потолок новый
Салон :
Весь салон включая облицовку задней двери выполнен в двухкомпонентном черно желтом стиле ( материал - перфорированная кожа )
передние сиденья изготовлены новые, спортивные с несъемными подголовниками, заднее сидение от ссанг енга муссо, формованное для двух пассажиров с тремя подлокотниками( два боковых, один центральный ), на передних сиденьях полностью сохранена оригинальная электрическая регулировка( естественно с восстановлением, профилактикой и окраской в черный цвет) положения нижней части сиденья, регулировка наклона спинки применена от новой конструкции. В передние сиденья установлен подогрев, управление выведено на консоль между передними сиденьями справа и слева от ручника.
Консоль между передними сиденьями окрашена в черный цвет. Люфт крышки в отсеке между передними сиденьями устранен, внутри отсек обшит ковролином, чтоб гаджеты не бренчали. :)
Руль обшит черной кожей, спицы желтой, ручка КПП желтой кожей.
ТОрпеда обклеена черной кожей с желтой строчкой, внизу желтая полоса в стиле салона.
Все!! писать устал !! На вопросы с удовольствием отвечу, машина еще не закончена ....
ЗЫ не судите строго за длинный отзыв :)
детальные фотки выложу 30-31.10.2010
Изображения
Тип файла: jpg IMG_2281.jpg (58.2 Кб, 369 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2282.jpg (43.4 Кб, 257 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2283.jpg (55.5 Кб, 326 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2284.jpg (50.0 Кб, 262 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2287.jpg (61.1 Кб, 241 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2288.jpg (40.3 Кб, 202 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2293.jpg (58.3 Кб, 295 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2296.jpg (23.7 Кб, 303 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2289.jpg (63.7 Кб, 323 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2275.jpg (61.3 Кб, 264 просмотров)
Последний раз редактировалось Serg1977; 31.10.2010 в 14:05.
Serg1977 вне форума
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +3.
