Старый 13.12.2010, 11:18   #31
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
как-то страшно уже становится.. а как начиналось..
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4270
ctrl-z вне форума
Старый 13.12.2010, 16:04   #32
Woevoda
Аватар для Woevoda
Марка: KJ 2007 г.в. 3.7L
Я вебасту воткнул. Брал новую с пультом за 20, правда с рук и 4кВт. Ставил в фирменном сервисе. Вполне зачетно работает. Бензусом вроде не пахнет.
Л200 олд, 33 КМ2, АРБ по кругу, рамсай 8500 и т.д.
Woevoda вне форума
Старый 13.12.2010, 16:10   #33
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Сообщение от ctrl-z Посмотреть сообщение
не боись,третий год гидроник работает,сейчас фен AIR TOP(http://www.66auto.ru/catalog/39/id_29861.html ставлю для задних пассажиров
vadimnizh вне форума
Старый 13.12.2010, 23:20   #34
fire679
Аватар для fire679
Марка: Ford Expedition
fire679,urik привет джиповоды! Объясни два минуса авто запуска:
1- каждый раз машинка заводится на холодном движке,в отличии от Вибасты!!!!!!
2- машинка заводится без вашего осмотра,есть распрастраненые случаи ,когда машину не льзя заводить,на что автозапуск не обращает внимание: то есть например: если задишь в ручную,включая зажигание,вы видите ,что например загорелся какой то чек или не гаснет лампа давления масла,в этом случае,не льзя заводить замерший ДВС,на что автозапуск этого не видет и начинает заводить! Причем автозапуск будет повторять запуск ДВС 3 раза!!!!!! Так что есть над чем задуматься!!!!!!!
В инструкции написано : система автозапуска должна устанавливаться только на технически исправном автомобиле. По поводу холодного пуска: если мотор исправный и залито правильное масло, то ничего страшного в холодном пуске нет. Масло по любому есть на всех поверхностях и нечего забивать голову уменьшением ресурса. Не так страшен холодный пуск, как нагрузки на не прогретом моторе.
Мне не над чем задумываться, так как я каждое утро в 6.20 выхожу из дома, сожусь в прогретую машину и еду на работу в тепле и не насилую мотор двигаясь на не прогретом моторе.
Вебасто тоже имеет свои минусы. Если я не ошибаюсь, то высаживает аккумулятор и если он слабенький, то его может не хватить в один прекрасный момент на прокрутку стартера. Да и удобство пользования и стоимость сигналки перевешивают на мой взгляд возможные минусы.
Последний раз редактировалось fire679; 13.12.2010 в 23:25.
fire679 вне форума
Старый 17.12.2010, 14:51   #35
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
fire679 привет! Я когда покупал дизель 3.1 с вибастой,много советовался с мастерами по поваду автозапуска,так как сам ездил и эксплуатировал такую сигналку!!!!! На что получал больше отрицательных мнений из опыта мастеров,чем положительных!!! Были случаи,когда летел ДВС на совершенно новых бэхах и меринах и во многих случаях ставились сигналки у диллиров,но там проще,так как все на горантии!!!!! Проблеммы были не в сигналке или ее поставки,а иммено в том,что не льзя было заводить ДВС,но автозапуск это не видел и заводил!!!!!!!
Artery привет! Я полностью с тобой согласен! Я не говорю что лучше или хуже,но минусы надо знать перед поставкой сигналки или вибасты!!!!! Решать уже каждому,что он все таки хочет!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Последний раз редактировалось Jeepshade; 17.12.2010 в 15:02.
Jeepshade вне форума
Старый 17.12.2010, 19:39   #36
fire679
Аватар для fire679
За всю 10 летнюю историю нашей организации не было ни одного случая поломки мотора из-за сигналки. Практически все мастера и сотрудники тоже пользуются сигналками с автозапуском. Так, что всё это бред и домыслы.
fire679 вне форума
Старый 17.12.2010, 19:42   #37
barracuda
Аватар для barracuda
есть одно НО это штатный иммобилайзер. который как правило установлен на современных автомобилях.
устанавливая авто сигнализацию с авто запуском мы лишаем современный автомобиль штатной защиты. Это косаеться последних моделий которые подвержены риску угона авто.
В этом случае дешевле и практичные установить именно предпусковой подогреватель вебасто или эбешпехер.
многие современные автосигнализации имеют дополнительный канал который позволяет исполнять дополнительные команды(открытие багажника запуск двигателя запуск самого подогревателя ну и так далее как говориться на сколько хватит фантазии.)
есть такая фирма альтоника(не реклама долгое время с ней общался) так есть такие автосигнализации которые позволяют управлять авто с помощью мобильного телефона(постановка на охрану,запуск двигателя ну и как говориться на сколько хватит фантазии)
так вот я считаю если бюджет позволяет то правильнее всего поставить предпускавой подогреватель а к нему можно добавить всякие примочки с управлением авто сигнализации.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 17.12.2010, 20:10   #38
fire679
Аватар для fire679
Ром ты ж знаешь, что штатный иммобилайзер это детский лепет. Более того, я же написал, что нужно грамотно ставить сигналку и как минимум хорошую, с диалоговым кодом, а не абы какую. Кстати многие современные авто с "кейлессгоу" подвержены риску угона, так как штатный брелок общается с машиной на 433 мгц и keylog шифрованию, которое марально устарело и легко граббером снимается с охраны.
Последний раз редактировалось fire679; 17.12.2010 в 20:13.
fire679 вне форума
Старый 17.12.2010, 21:04   #39
barracuda
вот имено я про это и говорю что надо грамотно поставвить.
есть некоторый опыт вызывающий огромный негатив:
приезжает клиент а у него к рулевой колонке прикручен ключ второй что бы авто запуск работал.
вот и делай вывод.
один работает, что бы как бы бабла нарубить, другой безвозмездно но как бы помочь.
вот и верь.
что косаеться штатных сигналок полное Г....
отключается на раз два.
наВЕРНОЕ ПРАВЕЛЬНО НАПИСАТЬ.
весь геморой угонщика состоит из квалификации и фонт(нет фонтазия не катит(из креатива и настроения установщика)).
были случаи когда самый дешевый сигналк не мог снять профессионал.
я за профессионализм и опыт.
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Старый 18.12.2010, 10:44   #40
fire679
Аватар для fire679
вот и делай вывод.
вот и верь.
Вот именно из-за горе-мастеров работающих на от...сь и пошло такое отношение к сигналкам. У Альтоники есть продукт под названием Basta, так вот электронным образом его не снять с охраны, можно только вырезать. Так вот один мастер повесит соплю на самом видном месте, а другой пол машины разберёт и хорошенько спрячет этот приборчик. Тож самое и с сигналками.
fire679 вне форума
Текущее время: 07:45. Часовой пояс GMT +3.
