Старый 01.11.2015, 12:21   #31
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
странно в поддоне было а в фильтре не было...
Let4ik_1 вне форума
Старый 01.11.2015, 12:53   #32
Cheshire Cat
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 1995 рестайл
Сообщение от Let4ik_1 Посмотреть сообщение
В поддоне было только на магните налеплено. И то как налеплено. Пыль модно сказать, горстка с щепотку соли со всего магнита собралась. В фильтре ничего небыло вообще.
Cheshire Cat вне форума
Старый 01.11.2015, 13:01   #33
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
тогда может обойдешся без серьезного ремонта АКП
Let4ik_1 вне форума
Старый 01.11.2015, 15:18   #34
Cheshire Cat
Больше интересно в следствии чего не выключаются передачи. Тормозные ленты или саленоиды какие не срабатывают, может с фриками что не так. Просто это первая акпп которая сломалась в моих руках.
Старый 01.11.2015, 15:22   #35
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
фрикционны бы засрали фильтр, у меня так было на крауне, пришлось коробку капиталить.
Но фильтр конкретно тяжеленный был от продуктов износа фрикционов, ну и не ехала она нифига, надо было останавливаться и стоять какое то время с выключенным двигателем
Let4ik_1 вне форума
Старый 01.11.2015, 16:42   #36
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
НЕ выключаются скорее всего из-за залипающих плунжеров (но это не точно, просто предположение). Кстати с виду незабитый фильтр и даже промытый в бензине могут тупо не пропускать нужного кол-ва атф и коробка не будет ехать.
Zoltrix вне форума
Старый 02.11.2015, 00:00   #37
Cheshire Cat
Отпадает про фильтр. Поставил новый естественно.
На днях попробую снять гидроплиту и электрику, все прозвоню, саленоиды проверю, почищу. Посмотрим что получиться. Может удасться что то прямо задефектовать.
Добавлено через 1 час 14 минут
Вот, загорелся чек (хоть что то внятное).
Выдал 12, 37, 43, 55.
12 и 55 все ясно.
Код 37 - Цепь соленоида муфты преобразователя крутящего момента. Детектируется разрыв или замыкание в цепи соленоида разблокировки части дросселя преобразователя крутящего момента (только автомобили с АКПП). Либо некорректный сигнал с датчика переключения режимов автоматической коробки.
Это где он там есть? Где его выковырять этот датчик?
Код 43 - Не работает свеча зажигания в в одном или более цилиндров (4 и 6-цилиндровые двигатели).
Но у меня v8. Ко мне это относится? То что какая то свечка подпукивает давно есть ощущение.
Старый 02.11.2015, 07:27   #38
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
У меня до капиталки акпп была ошибка 37 (аварийный режим) и вот недавно вылазила, при этом недавно она сначала в аварию упала, затем я пошевелил 8-и пиновую фишку на коробке, поменял реле акпп и почистил предохранитель в подкапотном, передачи появились, но на трассе иногда перестала работать блокировка гдт, ошибка 37 казалась 2 раза под ряд. Подключил сканер об этом здесь https://www.drive2.ru/l/8051053/ скинул ошибки и пока она не вылазила, но и на трассе я еще не был. Вот грешу или на проводку или на соленоид. Ты кстати прозвони косу, я звонил следующим образом, залазил под машину и втыкал в 8-и пиновый разъем скрепку запомнив номера штырей, т.е. замыкал по 2 хтуки, потом вылазил и следуя распиновке тычил мультиметр в разъем бензомозга (PCM) так узнавал есть и обрыв. А соленоид звонил сняв поддон, на соленоидах должно быть на обеих катушках ~32Ом
Zoltrix вне форума
Старый 02.11.2015, 09:18   #39
Cheshire Cat
Спасибо, будем ковыряться активно.
Старый 02.11.2015, 09:27   #40
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
На соленоеде может от старости припой посыпаться, бывает если его пропаять то начинает нормально работать
Let4ik_1 вне форума
Текущее время: 10:12. Часовой пояс GMT +3.
