Старый 15.10.2010, 16:29   #1
Mrak
Аватар для Mrak
Марка: Jeep GrCh WH CRD "Metal machine"
По умолчанию Замена крестовина заднеко карданного вала Dаnа 35, 4WD
GrCh ZJ
Под замену были определены крестовины заднего КВ
Машина лифтована, поэтому можно обойтись без поддомкрачивания
1. Наносим метки на хвостовик и кардан (красная область)
2. Откручиваем скобы крепления крестовины (зеленая метка, ключик на 8)
3. Снимаем скобки и продвигаем кардан вперед. Снимаем с хвостовика и тянем назад снимая со шлицов раздатки. Уносим кардан куда-нибудь.
4. Снимаем зажимные кольца с крестовин.
5. Берем качественную струбцину, винтовой упор стравим на крестовину, противоположный через 24 головку упираем в кардан и крутим.
Если сил не хватает вытянуть струбциной, то выбиваем молотком через проставку подходящую по размеру.
вот такие крестовины я снял. Ни биения, ни люфта не ощущалось, только скрип при начале движения.
5. Устанавливаем новые крестовины в обратном порядке. Внимательно следим за иголками подшипников при установке!!!
Если крестовина без масленки, то сразу закладываем смазку в колпачки!!!
Крестовины взял за 350р/шт. какие-то юсовские с масленкой.
идут как "Precision", но на коробке написано "Federal Mogul".
Крестовины @2 1/8@, размером 81,75мм, крестовины @2 5/8@ не подходят!!!
Как я понял на Dana 35 идет 2 1/8, а на 44 - 2 5/8 (но могу и ошибаться)
6. Чистим и смазываем шлицы вала раздатки
7. Придерживая колпачки крестовины одеваем кардан на шлицы до конца!
на шлицах есть паз, поэтому не промахнуться.
8. Подавая кардан назад вставляем крестовину в пазы на хвостовике (не забываем о метках). Прикручиваем скобки. (можно использовать старые, если не люфтят или можно купить ремкомплект крестовины, там новые скобки и болты)
Закачиваем шприцем смазку в крестовины.
Как-то так.
PS Огромная благодарность TRI-A сервису за диагностику и технические консультации в процессе
Я знаю, что реальность объективна, а я психически нормален. Следовательно, считаю все происходящее - естественным.
Последний раз редактировалось Mrak; 15.10.2010 в 16:39.
Mrak вне форума
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
