Старый 01.02.2011, 20:29   #31
bezalutii
Аватар для bezalutii
kravol я смотрю по фоткам у тебя даже гидрики в наборе есть, у мну в 4л небыло
bezalutii вне форума
Старый 01.02.2011, 20:50   #32
kravol
Аватар для kravol
Марка: XJ Sport 89` 2,5TBI AW4 31/9,5 R15
сам смотрел и радовался!!!!!
Jeеp Cherokee Base Sport (недавно точно выяснил) 1989г.в. 2.5TBI АКПП AW4 3-х дверный 235/75/R15 - Редкий зверь
Жизнь прекрасна во всех ее проявлениях!!! Фото: kravol.imgsrc.ru
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник.
kravol вне форума
Старый 01.02.2011, 20:52   #33
kravol
Аватар для kravol
Сообщение от Destorm Посмотреть сообщение
А вопрос, все детали простые? Ну т.е не кованные и тд? Просто я начал поиск по кованным деталькам на 5,2 ...
как я понял что не кованные. для этого надо писать продавцу и он под тебя создаст комплект и обозначит цену. У них как я понял есть все!!!
kravol вне форума
Старый 01.02.2011, 21:53   #34
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Ждем фотоотчет по работе Если сможешь взвесь порни и отпишись здесь (ток укажи погрешность весов), и если не трудно, погрешность по диаметру порней (чтоб знать насколько можно "валить" при расточке). Если микрометр отсутствует, можно поочередно вставлять в один горшек и щупом. Удачи в работе!!!
Последний раз редактировалось FurGaffson; 01.02.2011 в 22:05.
FurGaffson вне форума
Старый 14.02.2011, 14:03   #35
kravol
Аватар для kravol
Ну что таварищчи начнем
Этап первый Головка блока цилиндров:
Вот она после шлифовки, как мне сказали она была уведена чуть ли не на 0,5мм и это дофига.
Делаем притирку клапанов. На самом деле надо было брать новые. Т.к. на старых были раковинки и очень большие.
когда все клапана притерты и установлены, устанавливаем масло съемные колпачки. И засухариваем клапана.
Тут будет еще одно фото готовыой бошки (забыл щелкнуть)
Этап второй Блок цилиндров:
блок после расточки и хонга. Масляный фильтр специально не снимал чтоб гайно ен попало туды.
Коленвал после шлифовки.
Устанавливаем блок на верстак и выбиваем вкладыши распредвала.
Последний раз редактировалось kravol; 24.02.2011 в 21:29.
kravol вне форума
Старый 14.02.2011, 14:46   #36
kravol
Аватар для kravol
Вкладыши выбиты. Еще выбейте пробку, чтоб было удобнее работать.
НАПИШУ КРУПНО. ВРУЧНУЮ СДЕЛАТЬ МОЖНО НО ОЧЕНЬ СЛОЖНО Т.К. ОНИ ТАК И НОРОВЯТ ПЕРЕКОСИТЬСЯ И ЕСТЬ БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ИХ ПОКОЦАТЬ. ТАК ЧТО ИДЕМ К СПЕЦАМ С ОПРАВКАМИ И ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРЕССОМ... НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК КАК Я... НАМУЧАЕТЕСЬ....
вот подручный инструмент для работы
последний вкладыш. был пробным и я его чуть покоцал в последствии ручками поправил.
НЕ ЗАБЫВАЕМ ВКЛАДЫШИ ИМЕЮТ РАЗНЫЕ РАЗМЕРЫ. ЧТОБ НЕ НАПУТАТЬ ОДЕВАЕМ ИХ НА РАСПРЕД И ПО ОЧЕРЕДИ СНИМАЕМ И СТАВИМ.
окончательная подгонка на место производилась как раз той самой заглушкой и ее было не жалко т.к. был комплект новых.
Итак распред на месте (звезда стоит старая чтоб было за что его крутить)
При сборке все обильно поливаем маслом.
далее ставим коренные вкладыши и укладываем на место коленвал.
собираем коренные шейки и наживляем болты но пока не тянем. проверяем все ли хорошо сидит и нигде ли не заедает.
не забываем промазать герметиком
затягиваем колено и ставим сальник.
Устанавливаем цепи и звезды.
не забываем про метки.
Собрал новый масленый насос, но пока его не устанавливаем.
Продолжение следует...... may be continued
Последний раз редактировалось kravol; 24.02.2011 в 21:34.
kravol вне форума
Старый 14.02.2011, 14:48   #37
kravol
Аватар для kravol
По просьбе трудящихся:
поршень с пальцем.
поршень без пальца.
Последний раз редактировалось kravol; 24.02.2011 в 21:35.
kravol вне форума
Старый 14.02.2011, 14:51   #38
kravol
Аватар для kravol
И теперь у меня главная головная боль
Не могу вытащить пальцы из шатунов. Что тока не пробовал и местный нагрев и
ничего не помогает.
Завтря поеду к людикам с этим вопросом, может помогут
Последний раз редактировалось kravol; 24.02.2011 в 21:36.
kravol вне форума
Старый 14.02.2011, 16:11   #39
Destorm
Аватар для Destorm
Марка: Jeep Grand Cherokee 1994 ZJ 5.2 РК 242 3"
Буржуй вы батенька! Ненашескими электронными весами пользуетесь!
А так 5+ за работу!
GC ZJ, 5.2, РК 242!
Летняя резина YOKOHAMA C-DRIVE 215/65/R15 За то как пуляет!
Destorm вне форума
Старый 15.02.2011, 07:15   #40
FurGaffson
Молодец, Олег Усе подробненько
Разница какая в весе была между порнями?
Родственник (всю жизнь в автоспорте) говорит, что поршневые концы шатунов можно "пройти" разверткой, чтоб пальцы держались на стопорных шайбах (по идее смазываться должно получше). Но прикалывается он или это правда - не знаю! Дерзай, ждем дальнейшего отчета!
Текущее время: 18:36. Часовой пояс GMT +3.
