Старый 26.06.2015, 10:46   #31
Сообщение от Invar Посмотреть сообщение
не парся) напишу короче, куда тросик спидометра прикручивать будешь?
Туда же он будет его прикручивать куда и прикручивал. Пластиковую втулку привода датчика скорости снимет со шлицов выходного вала 249 и поставит на вал 247, задний колокол от 249 вместе с датчиком прикрутит к 247 и всё.
Старый 26.06.2015, 10:50   #32
Invar
Аватар для Invar
Марка: Jeep Grand Cherokee(ZJ) 1994 г., 42RE РК242 +2"
а мне экспертные люди года 2-3 назад заявляли что нельзя тоже хотел 247 ставить
В каждом слове бездна пространства, каждое слово необъятно. (Гоголь)
Invar вне форума
Старый 26.06.2015, 14:43   #33
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
Это единственная "сложность" при замене 249OD на 247? Остальное все встает 1 к 1? Как ощущения от 247 после 249OD?
Последний раз редактировалось 2400MHz; 26.06.2015 в 14:51.
2400MHz вне форума
Старый 26.06.2015, 14:51   #34
Сообщение от 2400MHz Посмотреть сообщение
Это единственная "сложность" при замена 249OD на 247? Остальное все встает 1 к 1? ...
да, если входные валы одинаковые, например от 4-х литровых моторов обе раздатки, если 247 была от 4,7, то там вал входной такой длинны, что этот буратина не влезет ни куда, кроме (5)45RFE - придётся из 249 вытащить и заменить.
...Как ощущения от 247 после 249OD?
У меня ни когда не было 249ОД, поэтому сказать не могу, думаю приблизно такие же. Поговори с юзером Котяра из зеленограда, на его зетке 249ОД менялась на 247-ю. Он на ней сейчас и ездит, Иван зовут.
Старый 26.06.2015, 16:12   #35
Солдат96
Аватар для Солдат96
Может попросить его самому все подробно расписать?)))
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 26.06.2015, 16:40   #36
Подсказал ему как это всё срастить я, а делал это всё руками если не ошибаюсь Иван который Мышь33.
Старый 26.06.2015, 17:25   #37
max19834
Аватар для max19834
Если что - ты не первый ;)
Андрюх,а я и не говорю что я первый! И совершенно не претендую :-))) Просто попробуем сделать,тем более раз уже делали и тебе спасибо за консультацию!!!!!!!
max19834 вне форума
Старый 06.07.2015, 16:41   #38
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
Произвел операцию по скрещиванию. У меня 249OD была. Взял 247 рк от wj4.0
1. Тягу выбора режимов берем с 249-ой(после установки на машину регулируем весь узел переключения, т.к тяга встает немного под другим углом).
2. Перекидываем колокол с датчиком скорости с 249. Встает как родной. Общался с Котярой, он сказал что ему пришлось растачивать полость под трубку маслонасоса, т.к в 247 трубка большего диаметра. В моем случае этого не потребовалось, полости, визуально, один в один.
3. Хвостовик. На 4л wj хвостовик на передний мост под шрус. У меня под крестовину. Пытаемся менять хвостовики и обламываемся. Бежим к токарю стачивать 10мм шлицов, т.к шлицевая проточка на валу рк короче чем на 249.
Всё. Нет на 247-ой датчика режимов рк, соотв-но, не будет на дисплее отображения режима, да и с ним, собсна.
2400MHz вне форума
Старый 06.07.2015, 17:22   #39
ну там типа ощущения от прехода на 247, валит ли боком, крутит ли жука
Старый 06.07.2015, 17:30   #40
Maxigal
Аватар для Maxigal
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series 04 г.в.
А тайный смысл такой замены в чем? Вроде принцип действия у обоих раздаток одинаковый.
Если ничего не получается, прочтите, наконец, инструкцию.
С уважением, Макс.
Lift - 3,5". Tires - 32" KM2
Maxigal вне форума
Текущее время: 01:18. Часовой пояс GMT +3.
