Старый 23.06.2015, 09:33   #31
WhiteEagle
почему ни слова за крышку радиатора?
Потому что она никак не влияет на перегрев. Она не уменьшает рабочую Т двигателя.
Она лишь отодвигает момент закипания. Но если у тебя перегрева нет, то и закипания тоже не будет - хороший антифриз держит до +108.
Однако подстраховка в виде исправной крышки все же нужна.
WhiteEagle вне форума
Старый 23.06.2015, 09:37   #32
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
WhiteEagle, понял.кстати крышка от газ-а без резинки внешней у меня потекла,при чем в тазомагазине уверили,что все будет ок.в итоге поставил старую((
Zoltrix вне форума
Старый 23.06.2015, 09:56   #33
WhiteEagle
А как она без резинки будет герметичность системы держать?
Старый 23.06.2015, 13:14   #34
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
WhiteEagle, я без понятия как,сказали такие идут с завода и баста.придется вернуть им её.
Zoltrix вне форума
Старый 23.06.2015, 15:20   #35
Алибулат
Марка: Grand Cherokee 97' 5.2 Limited
Про крышку радиатора. Я когда смени была 18 на 16 перестал надуваться шланг верхний. Двс 4.0
Алибулат вне форума
Старый 23.06.2015, 21:33   #36
клапан
Сегогдня заправили кондей! Уррряяяя!!!!
По трассе и в городе в движении вроде 100-105 держал, но, блин, только встали в пробку, то сразу начала расти- успел выключить кондей на t=115 ......
А ведь мастер на сервисе предупредил, что с виско-вентилем лучше не использовать в пробке. Сказал, чтобы доп.вентиль спереди поставил с включением на компрессор.
Ща думаю всё-таки термостат поменять, радиатор мыл в прошлом году, но помою и в этот раз.
клапан вне форума
Старый 23.06.2015, 23:19   #37
WhiteEagle
Значит хорошо заправили! ) Отменно кондей работает.
Радиаторы мой в первую очередь
Старый 23.06.2015, 23:20   #38
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
соглашусь...
но у меня, например, клапана в крышке нет, и давления нет в системе... но при полном нагреве ОЖ давление хоть небольшое, но все-равно появляется! лишняя ОЖ стекла в расширительный, и если антифриз новый и хороший, то закипание не происходит, но и патрубки мягкие...
самый сок вопроса в том, что как быстро образуются пузырьки в ОЖ в раскаленной голове при остановке ДВС?! вот поэтому лучше ставить электро - он хоть какое-то движение ОЖ создаст при остановленом движке в отличии от виски...
A.S.A.T. вне форума
Старый 23.06.2015, 23:35   #39
WhiteEagle
Значит давления нет или оно ничтожно.
На ауди у меня прикольно придумана СО. Есть и виска, и два электро.
После остановки движка оба электро работают если Т выше порога срабатывания специального датчика. Также по этому датчику начинает работать электропомпа, которая не участвует в охлаждении при движении.
Т.о. получается плавное остывание движка и охлаждение турбин после останова.
Старый 24.06.2015, 07:18   #40
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Да ВАГ любит такие штуки, afterun охлаждение.
TheTERMINATOR вне форума
Текущее время: 23:43. Часовой пояс GMT +3.
