Старый 26.09.2010, 13:30   #31
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
Сообщение от Yastreb Посмотреть сообщение
Нифига он не перекрывает. Вчера сам в этом убедился.
И что? Нужен он для этого. А то что работает через жо - особенности реализации. В любом случае никаких тормозных усилий в обычной жизни он не распределяет :)
urik вне форума
Старый 26.09.2010, 13:36   #32
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от urik Посмотреть сообщение
И в чем выражается работа через Ж? У меня, да и у всех, кто у меня обслуживается, он работает нормально. И если у тебя в контуре неисправность назревает, никто акромя него тебя не предупредит.
Да и как ты определил, что он ничего не распределяет?
Yastreb вне форума
Старый 26.09.2010, 15:08   #33
IGI
Марка: Cherokee XJ 92г. AW4/242 морда на проставке,зад на полуволге
Товарищи форумчане.Давайте все таки подведем итоги и желательно по пунктам и возможно закрепим тему после этого в ФАК.Предлагаю такие пункты:
1)нужен вакуумник и ГТЦ от гранда.ОТ гранда ZJ?
2)нужен ли все таки этот клапан или нет
3)как правильно развести магистрали после всех процедур.Контур перед/зад
и кстати фото подкапотного чего наколхозил я
IGI вне форума
Старый 26.09.2010, 15:09   #34
IGI
за грязь под капотом прошу не пинать сильно )))
IGI вне форума
Старый 26.09.2010, 15:23   #35
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от IGI Посмотреть сообщение
1. Если от Гранда ставить то от ZJ. Потому что конструкция с Чирком во многом совпадает. Можно и от Чирка поставить.
2. Клапан нужен однозначно. Что бы там не говорили, а давление он распределяет и работает нормально. Практически неубиваемый агрегат.
3. Перед и зад должны быть отдельные магистрали. Усилие должно быть разным. На задние колеса тормозное усилие всегда меньше, чем на передние. Иначе рискуешь поймать круговой занос, ибо коэффициент трения скольжения всегда меньше трения покоя. Поэтому на перед усилие больше. Даже если передние колеса заклинит, задние стабилизируют курс и тебя не развернет задом наперед.
Ты бы видел, что у меня там творится
Yastreb вне форума
Старый 26.09.2010, 15:34   #36
IGI
вопрос решен ))) спасибо,только вот когда я собирал первый раз (ГТЦ-клапан-магистрали) этот клапан видимо сработал и зажал почумуто все 4 колеса.На него же фишка какая то одевается с питанием видимо.
IGI вне форума
Старый 26.09.2010, 16:47   #37
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Фишка всего лишь выводит информацию. Когда давления неправильные, загорается лампочка на щитке. Посмотри целостность ламп. Может он тебе давно сигнализировал, что непорядок, просто ты не видел
Yastreb вне форума
Старый 26.09.2010, 18:10   #38
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
Еще раз повторю: клапан ничего не распределяет. Его задача зажечь лампочку при перекосе в контурах и заблокировать текущий контур. В нормальную работу тормозов он не вмешивается.
urik вне форума
Старый 26.09.2010, 18:11   #39
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
надо найти фотки гтц от бендикса и гтц без бендикса и сравнить с твоим. тогда будет ответ - нужно тебе менять гтц или нет
urik вне форума
Старый 26.09.2010, 19:01   #40
IGI
все понятно...начинаем поиск запчастюлей грандовских
IGI вне форума
Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT +3.
