Старый 09.11.2010, 19:21   #31
Сообщение от Платон Посмотреть сообщение
Тоже тарахтит, но сильнее (трактор прям) не всегда, иной раз коробас переключаю-пропадает, и когда с водительской стороны нажимаю ногой на выхлопную (банка каталика) пропадает (!?) визуально выхлопная ни за что не цепляет.
Коллектор выхлопной проверь на трещины, и посмотри не подсекает ли там , где он к башке прикручивается.
Старый 28.12.2010, 21:51   #32
Слава
Марка: Grand Cherokee WJ
Сто процентов юбки на поршнях,у меня такое было 3 поршня лопнули
Слава вне форума
Старый 10.01.2011, 16:19   #33
Geodezёr
Аватар для Geodezёr
Марка: WJ 4.0 Limited 2" lift + 31" Cooper ST. чОрный :)
Такая же фигня. Сначала вскрыли и казалось, что гидрики. Разобрали дальше - отколот кусок юбки поршня. Интересно, что теперь менять придется...
Geodezёr вне форума
Старый 10.01.2011, 20:08   #34
пит вайпер
Аватар для пит вайпер
Марка: jeep cherokee
гидрик на вскидку в2 раза больще амплитуда чем вал
пит вайпер вне форума
Старый 10.01.2011, 21:33   #35
Expert
Аватар для Expert
Марка: XJ 4,0 L AW4 "Мускари-426" - ПРОДАН!
Такая же фигня, постукивает на холостых на холодную и горячую, амплитуда низкая (100% не гидриги), а что то в блоке... При увелич. оборотов до 1700 пропадает... Вот езжу и думаю что дальше, и стоит ли забивать на это тиканье, цоканье, стуканье???
Кирпич цвета "Мускари-426" - ПРОДАН!
Expert вне форума
Старый 11.01.2011, 01:32   #36
Geodezёr
Аватар для Geodezёr
Если звук отчетливо слышен в салоне, то видимо не стоит ;)
Geodezёr вне форума
Старый 11.01.2011, 01:51   #37
Geodezёr
Аватар для Geodezёr
Кстати, а можно установить поршни старого образца в движок 2000г.в.?
Geodezёr вне форума
Старый 11.01.2011, 08:40   #38
alekssandr
спереди или сзади? если спереди, то вполне может цепь, если сзади - забей, это посадочные места под гидрики немного разбило, ничего с этим не сделаешь, и абсолютно, за исключением акустического дискомфорта, не сказывается на жизнедеятельности двигателя
alekssandr вне форума
Старый 11.01.2011, 15:22   #39
Сергей77
Аватар для Сергей77
Сообщение от Geodezёr Посмотреть сообщение
сколько поршня на него стоят?
Сергей77 вне форума
Старый 11.01.2011, 21:25   #40
Geodezёr
Аватар для Geodezёr
Неоригинал - от 1400р.
Geodezёr вне форума
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +3.
