Старый 26.04.2015, 11:49   #31
creepingdeath
Марка: XJ 4.0 90г. AW4 231РК, +4,5", BFG KM2 33x10,5
volgarik34, да бог его знает ... изготовим там видно будет.
думаю перед 5... зад также может меньше - ориентироватся надо на полный комплект 10... 15 тр
если за передок такая цена, то я 100% в деле.
с оговоркой, что мне под штатные рычаги онли, т.к. их менять пока не планирую
этот с виду хорош
creepingdeath вне форума
Старый 26.04.2015, 12:34   #32
Accent78
Марка: ZJ V8 5.9LX РК249ОD 1998г.в. Был:ZJ V8 5.2 1996г.в.
А мне красненький понравился с поста №26) А рычаги под него где брать?
Accent78 вне форума
Старый 26.04.2015, 15:22   #33
Сообщение от Accent78 Посмотреть сообщение
рычаги не проблема ваопще - сделаю.
Сопственно во второй половине мая постараюсь сделать два варианта
Старый 26.04.2015, 15:36   #34
Lev.benduk
Аватар для Lev.benduk
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Ёсик, на перед и зад с рычагами уместимся в 20-25 как я писал выше- я в теме!
Lev.benduk вне форума
Старый 26.04.2015, 15:38   #35
думаю должны - дай время изготовить перый комплект.
Старый 26.04.2015, 17:08   #36
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
Паш ну почему хрень то? бюджетный вариант
Ходов нет.
Рычаги все равно нужны другие, чтобы отрегулировать положение большого колеса в арке.
Увод моста под машину.
Кстати насчет америкосовских китов, оно ставится на шоукары, в основном.
Так что не пускайся в дурные мысли. Лифтованная подвеска, при лифтах от 3.5, это заново сконструированная подвеска, а никак не переделка стока.
4x4OK - товары для подготовки Вашего внедорожника к самому эктремальному бездорожью.
Официальный дилер Nitro-Gear, Radflo, PSC, FOX, KING, Total Chaos, Eaton, ARB, Powertrax, RCV, Ironrock offroad
Наш сайт
Наш раздел на форуме
+7 (495) 642-11-33
WJeep вне форума
Старый 26.04.2015, 17:18   #37
WJeep, ))так все равно ходы при лифте режешь отбойниками )))
шоукары это что? Паш ты по русски разговаривай )))
рычаги можно оставить штатные - просто опустив отверстия крепления ниже - например:
при лифте 2" рычаги стоят ещё нармально - вот и надо опустить крпления у кузова на желаемый лифт минус 2" )) тоесть для 4" на 2" вниз для 6" на 4" вниз в этом случае ходы будут 2"+штатные и рычаг будет вставать в арку а не вверх.
Старый 26.04.2015, 22:34   #38
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
Только при лифте 2 кастор уже неправильный. Ты делал мою машину, забудь про аммортизаторы, будут длинные. Представь ходы подвески на моей машине. А потом представь какой увод будет у моста при таких ходах на коротких рычагах, при условии, если они вообще смогут такой ход дать.
Хрен с ним, до 4ех дюймов с натяжкой пусть будет. Выше, категорически неправильно.
Шоукар = понтомобиль. То где колеса только для вида.
Наш сайт
+7 (495) 642-11-33
WJeep вне форума
Старый 26.04.2015, 23:13   #39
витёк
Аватар для витёк
Понты это проставки по 10см,амортизаторы от газели и набор водопроводных труб.
лифт4.5 сборная солянка роуч кантри,рубикон экспрес скайджекер, jks, волга
витёк вне форума
Старый 26.04.2015, 23:15   #40
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
Сообщение от витёк Посмотреть сообщение
проставки по 10 см согласен, аммортизатор и в африке аммортизатор, вопрос характеристик. Если подходит от газели чего нет?) А что за набор водопроыодных труб?
Наш сайт
+7 (495) 642-11-33
WJeep вне форума
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +3.
