#31 |
Марка: гранд чироки V5.2 1993г/в
#32 | |
Марка: Grand Cherokee Lmtd 4,0 1995
![]() И не надо судить по году в документах, просто так никто ни чего от машины отрезать не будет. Другое дело, что те кто планку вырезали могли быть очень грамотными и вычистили все возможные ссылки на реальный (первичный) VIN код - тогда его установить будет невозможно и при нормальной экспертизе именно такую формулировку напишут в заключении
Я на drive2ru: http://www.drive2.ru/r/jeep/816666 |
#33 | |
Марка: jeep
#34 | |
![]() Тоже казалось что там не могло быть номера, но по другим местам все таки первичный установили ![]() У меня просто "плохие" люди не заморачивались VIN к модели подбирать - какие доки и таблички были те и поставили и под ними же в страну завезли авто, под ними она (машина) так и ходила почти 20 лет пока доблестные и надо отдать должное грамотные иркутские гайцы не заметили подлог - теперь стоим ждемс
#35 |
а чего ждете?
по-моему поставить машину с кривым вином на учет нереально по честному теперь. |
#36 | |
#37 |
Марка: jeep
вот эта инфа более менее правильная. мне эксперт говорил то же самое. остается добавить про наклепаные аллюминиевые таблички. ( над левой фарой например) и не брать во внимание указанные года производства ( это не точно. нет распределения по годам)
ЭТО ИЗ ЭНЦИКЛОПЕДИИ. ЕСТЬ ССЫЛКА ГДЕ ТО ВЫШЕ. на ГЧ есть не то 7, не то 8 мест, где может быть VIN. МОЖЕТ БЫТЬ, НО НЕ ОБЯЗАН! А реально он есть в 3-4 местах, причем эти места могут быть разными даже у машин, сошедших с конвейера с интервалом в минуту. 1. С 92 по 94, НЕевропеец - на переднем и заднем поперечных лонжеронах кузова, т.е. - под бамперами - с левой стороны по ходу движения - ОБЯЗАТЕЛЬНО! Чтобы увидеть - под задним бампером посмотреть снизу. И без зеркала видно. Если стоит прицепное устройство - снять бампер. Передние цифры увидишь только после снятия бампера. Да! Под бамперами пробит не ВИН целиком, а буква(год) и номер кузова. 2. С 92 по 94, ЕВРОПЕЕЦ - на моторном щите справа вверху по ходу движения. Т.е., если стоять перед а.м - открыть капот - выше расширительного бачка прямо под уплотнительной резинкой полки воздухопритока. Здесь пробит полный ВИН. Больше нигде номер не пробит. 3. С 95 по 98, и европа и неевропа - один полный ВИН под правым задним сиденьем - на полке, к которой крепятся подушки задних сидений. Откинуть подушку, отогнуть покрытие - сверху - легко доступен. ВСЕ! Больше НИКАКИХ ВАРИАНТОВ НЕТ. А все ментовские страшилки о десятках мест, где пробит ВИН - это для поднятия экспертного имиджа. Подчеркну особо - это то, что ПРОБИТО. Кроме этого на всех некривых авто существуют бумажные и пластиковые наклейки - до 8 штук в определенных местах. Меньше бывает, больше - нет. Кстати, достаточно часто они(наклейки) просто отваливаются, но, ес-с-но, не все. так,что тс нужно просмотреть все эти места на наличие и при осмотре пояснить гайцу о природе данного явления. ( типа если вина где то нет ,то он где то есть)))) |
#38 | |
У нас эта лавка прикрылась. Чтоб кривые авто не легализовывали. Вам бесспорно желаю удачи!! |
#39 | |
Марка: jeep
#40 | |
Спасибо , на добром слове! (вообще интересно. а смысл тогда что то вырезать,вваривать, если обе машины чистые?) Если это о тех давних временах ? - то смысл мне видится только в пересечении границы нашей страны без уплаты таможенного сбора
